资讯 > SCADA
融合有源RFID和WSN的集装箱监测系统
作者:崔光照,李浩宾,李翠玲,黄布毅,杨存祥2009.07.14阅读 2297
        0 引言
        数字化港口建设需要对港口货柜的快速识别、快 速定位和货柜信息的智能化监测系统。实现货柜智能 识别与定位以及相应的数据监测可以大大提高港口 的运行效率控制工程网版权所有,时时监测货物的储藏环境,从而节约运 营成本与损耗。目前RFID技术应用主要用于集装箱 的射频标识,对于集装箱的港口进出比较便利,而对 于港口的货场安置,货物定位以及集装箱的内部环境 监测,货物安全等方面不能满足要求。WSN系统能实 现节点环境监测,定位,却不能全面的反应系统信息[1]。 将二者结合起来,实现优势互补控制工程网版权所有,从而大大提高港口 的运行效率。
        RFID(Radio Frequency IdentificationCONTROL ENGINEERING China版权所有射频识别) 技术是20世纪90年代开始兴起的一种自动识别技术, 射频识别技术是一项利用射频信号通过空间耦合(交 变磁场或电磁场)实现无接触信息传递并通过所传递 的信息达到识别目的的技术。与传统的识别方式相 比,具有无需直接接触、无需光学可视、无需人工干预 即可完成信息输入和处理www.cechina.cn,操作快捷方便等优点,因 而可以广泛应用于生产、物流、交通、运输、医疗、防 伪、邮包跟踪、设备和资产管理、废物管理等多处仓储 相关需要收集和处理数据的应用领域[2]。有源RFID系 统的读卡距离远CONTROL ENGINEERING China版权所有,识别更准确,可以在动态环境下对 目标进行数据读写,所以有源RFID系统多应用于仓 库、车站、码头[3]。pdf
