EMI 干扰日益严重,滤波器使用增加,磁芯电感 能够大大提高电感量,为了减小分布电感CONTROL ENGINEERING China版权所有,共模扼流 圈有广泛的应用。但是由于铁氧体磁芯本身磁导率的 非线性和高频时电感的寄生效应,使对电感频率特性 的预测难度大大增加。
在微波波段内,材料的电磁参数测试方法按测量 原理可分为网络参数法、谐振腔法等。网络参数法借 助对材料散射参数及复反射系数的测量来计算材料 的电磁参数CONTROL ENGINEERING China版权所有,而谐振腔法是通过测量品质因数及谐振 频率来计算材料的电磁参数[1]。在微波波段以下可采 用基于阻抗测量的半解析法。文献[2]使用磁性材料测 量夹具对环形镍锌铁氧体的阻抗直接进行测量,这种 单线圈法测量结果准确www.cechina.cn,但测量范围在1MHz 以上, 且磁性材料测量夹具较少控制工程网版权所有,不易推广。文献[3]引入了 复磁导率和品质因数的概念,但由于文中的被测电感 器只有串联的等效电阻和电抗两部分,所以只能适用 于低频。文献[4]建立了电感器的等效电路模型控制工程网版权所有,并通 过测量电感器的插入损耗来确定磁芯的有效磁导率, 但模型忽略了磁芯损耗,建模方法不够完善,所以准 确性不高。
剑维软件电子半导体行业白皮书有奖下载.jpg)
