当前位置:资讯 > 电动机与运动控制 > 正文
车辆的液压驱动系统建模与仿真技术研究
发布时间:2009-08-03     作者:杨达飞
摘要: 本文首先分析了国内外车辆液压驱动系统发展状况,重点展开对车辆的液压驱动系统进行了详细分析与仿真。首先对液压驱动系统的受力情况进行建模和分析,得出了受力关系式。然后以此为基础,建立了仿真模型,并对仿真模型进行了分析验证。结果表明分析结果与实际性能一致。
        0 引言
        目前CONTROL ENGINEERING China版权所有,绝大多数汽车采用液压马达驱动,尤其 是一些卡车和工程车辆。其液压驱动系统主有两 种:一种是使用高速液压马达www.cechina.cn,实际工作需配备减 速装置降低转速、提高扭转。另一种是使用低速大 扭矩液压马达驱动的驱动系统,这种马达一般为径 向柱塞马达。因其转速低、输出扭矩很大,可直接 驱动传动小齿轮旋转CONTROL ENGINEERING China版权所有,省去减速装置。本文主要研 究用于工程车辆的大功率液压驱动系统建模与仿真pdf
标签:车辆,仿真,模型,驱动,液压,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
