当前位置:资讯 > PLC与PAC > 正文
某铅锌矿浮选尾矿综合利用研究
发布时间:2009-07-27     作者:王金玲,申士富, 叶力佳
摘要:针对某铅锌尾矿中锌含量较高,脉石矿物石英、白云石含量较高的特点,分别进行了再磨—浮选回收有价元素锌的技术研究和尾矿作水泥混合料、混凝土集料、砌块砖集料的建材化利用技术研究。结果表明,通过再磨-浮选可有效回收该尾矿中的有价元素锌;建材化利用技术研究结果表明,该尾矿是一种良好的砌块砖细集料,也可作水泥混合料,但作混凝土细集料较为困难。
  我国铅锌矿及其冶炼厂分布很广CONTROL ENGINEERING China版权所有铅锌尾矿排放量很大,现在一般采取堆场堆放的方式,需占用大量农田,且其中的重金属等溶出物还会污染环境,急需有效处理[1- 3]。
  1 原尾矿性质
  1.1 原尾矿矿物组成及铅、锌等金属矿物的嵌布特征
  研究矿样是某铅锌矿的浮选尾矿。矿样中金属矿物主要为闪锌矿、黄铁矿、方铅矿、磁黄铁矿、细硫砷铅矿和毒砂;脉石矿物主要为白云石、石英、海绿石、透闪石、金红石等。有价元素铅锌主要以硫化物形式产出,其中铅矿物主要有方铅矿、细硫砷铅矿CONTROL ENGINEERING China版权所有,相对矿物量仅为0.5%。细硫砷铅矿与方铅矿紧密共生www.cechina.cn,以连生体的形式产出,铅的硫化物集合体一般产出粒度较细,多数粒度小于0.12mm。锌矿物主要为闪锌矿,其次是微量的异极矿,矿物相对含量为2.4%,闪锌矿一部分以单体形式存在,单体粒度最大达0.5mmwww.cechina.cn,粗粒闪锌矿单体中常包裹有细粒的脉石及硫化物;以连生体形式产出的闪锌矿粒度较粗,多数粒度分布在+0.050mm 粒级中,连生体最大粒度可达1.5mm。因矿样中铅含量较低,且方铅矿嵌布粒度细,方铅矿的解离需要较细的磨矿细度,矿样中锌含量较高控制工程网版权所有,闪锌矿的产出粒度较粗,多数闪锌矿在磨矿作业易于单
体解离,综合来看,该尾矿铅的回收较难,应首先考虑综合回收尾矿中的锌。pdf
标签:浮选,铅锌尾矿,选矿,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
