资讯 > PLC与PAC
热电厂SCS-PLC程控系统升级案例分析
www.cechina.cn2009.09.17阅读 3858
        1 原SCS系统存在的问题
        吴泾热电厂在20世纪90年代初投运的2台300MW火电机组,原SCS控制系统自投运起一直运用至今。该系统主要控制六大风机、空预器、给水泵、凝泵、真空泵、疏水系统等的相关连锁和保护功能。原系统采用MODICON-984系列的PLC系列的卡件,以双机热备组态CPU,由9个远程站、35个机架、2700余点I/O信号构建了该系统。经过十几年的运行,主要存在以下问题:
        (1)设备老化,设卡件性能不稳定。该系列控制卡件早已停产,品备件无法采购。
        (2)系统组态不合理。原控制系统采用单电源卡配远程站设置,并在该远程站下串接2~3个I/O机架,如果该远程站电源或通信出现故障,会导致该远程站及下带
的I/O信号全部失去,后果非常严重。
        (3)原SCS-PLC控制系统与DCS通信方式为MB方式。由主通信卡件和备用通信卡件各引1路MB通信线至上位DCS侧通信卡件上。然而www.cechina.cn,当PLC侧CPU热备切换后,MB通信也随之切换www.cechina.cn,但上位DCS侧通信卡件仅在DCS通信卡件故障时才会切换控制工程网版权所有,不会因为下位系统通信切换而切换。所以,实际工作情况是当PLC侧热备切换,上位DCS系统却无法跟随PLC侧MB通信切换而切换,造成通信中断。
        (4)编程软件为WIN98平台下的MODSOFT软件,已经无法适应现在常用操作软件的要求控制工程网版权所有,备份非常不便。
原SCS系统局部拓扑图
        图1 原SCS系统局部拓扑图
        2 SCS系统的硬件升级改造
        原SCS系统采用MODICON 984系列CPU作为本地站,以P890、P810等电源通信模块和同轴电缆方式构建起9个远程站、35个机架、2700余点I/O信号。I/O模块都为标准的交流220V输入模块,直流24V输入输出模块,继电器输出模块等。所以,模块更新升级到QUANTUM系列,基本为一一对应的更替。本地站采用140CPU534配置,I/O模块采用140系列对应模块。由于QUANTUM系列主板最大为16槽,原MODICOM 984系列主板最大为10槽,通过合并一些原配置卡件较少的机架后,将原来35个机架降至29个机架,节省了不少安装空间。
        3 SCS系统组态优化及电源冗余配置
        原SCS系统采用单电源卡配远程站设置,并在该远程站下串接2~3个I/OP机架。这种组态安全稳定性较差。一旦电源卡出现故障,可能导致该机架失电,以及同在一个串接回路中的2~3个I/O机架全部失电,这些机架上I/O卡件所带的I/O点全部失去,造成严重后果。我厂曾经因为SCS系统电源卡发生故障,造成重要辅机跳机,甚至发生MFT的事件。考虑到SCS系统在主控系统中的重要地位,此次升级改造将SCS系统进行组态优化及冗余电源的配置。
        组态优化是将原来2~3个串接连接的I/O机架各自独立组态为远程站,每一个机架出现电源通信故障都不影响其他机架的正常工作。另外www.cechina.cn,将远程站原单电源配置升级为QUENTUM系列冗余电源配置。当其中某一电源卡发生故障,冗余电源将独立为机架供电,并显示故障指示灯,提示维护人员更换电源卡。
        4 解决SCS系统与上位DCS系统通信切换问题
        原SCS本地主站和热备站各有一条MB通信线与DCS主备MB通信卡相连。如果SCS出现主备切换,即原主站MB通信线
标签:PLC,SCS系统,
