对于A-B PLC编程,Logix5000一直以其技术成熟、结构简单、稳定可靠和应用广泛而著称,但也存在一些缺点,如v16.0版本以前无法实现子程序块的调用。面对大量相似的设备,不得不重复性的工作降低了工作效率。为了提高效率
图1 新文件创建完成
2.I/O模块配置
接下来要配置I/O模块。在图1所示信息中www.cechina.cn,右键点击图中蓝色部分,在新弹出的对话框中选择New Module,于是出现新对话框。选择相应的I/O模块,例如可选择一个以太网模块、两个IB16输入模块、两个OB16E输出模块以及一个Profibus模块(本例中名称为Sst1),得到图2所示信息www.cechina.cn,则I/O模块配置完成。
图2 I/O模块配置完成
建立数据类型
在创建子程序前,应先创建数据结构(如图3所示)。右键单击Data Types下的User-Dfines(图中蓝色部分),选择New Data Type。在弹出的对话窗口中,在Name中给所定义的数据类型起名,在Members下定义本类数据类型所包含的参数。这里所定义的数据类型即是在子程序中所调用的形参。Members下的Name为参数的名称CONTROL ENGINEERING China版权所有,Data Type为参数的类型,Style为参数选择进制,Description内加入文字说明。
图3 创建数据结构
如图4所示,本案例中参数名称Name为UD_FLDP,数据类型为现场IP67输入模块控制工程网版权所有,其中参数为所有进入IP67输入模块的信号。点击Apply,点击OK,则本条数据结构建立完成。同时,本数据结构也可以作为其他数据类型的一个参数,而被其他数据结构所调用。如此,可以根据需要建立不同名称、不同类型的数据类型以方便程序应用。
图4 数据结构详解
建立子程序
1.工艺流程
在编写子程序前应首先明确工艺流程。以汽车工厂焊装车间机械化输送系统为例,焊装车间机械化输送系统多为滑橇输送,以普通辊床为主,辅以旋转辊床、升降辊床、移行机和升降机等,其输送方式为连续输送,即下一工位出现空位时,本工位即向下一工位输送。普通辊床直接输送,旋转辊床则需要经自身旋转后接件或送件,移行机需要经过平移后接件或送件
图5 普通辊床的输送方式
2.子程序建立
打开RSLogix 5000,在左侧任务栏中右键单击Add-On Inst
标签:I/O模块,Logix5000,PLC,
时间:06月13日 14:00
地点:webcast.cechina.cn
DeltaV创新的电子布线技术是在艾默生人性化设计理念下的一个重大革新,其消除了项目工程的复杂性,延续了宝贵的经验知识,从而真正实现了最佳的用户体验。预先报名 预先提问
