PC Server 的飞速发展,计算、存储、通讯能 力都得到了很大的提高,使PC Server 取代该控 制系统的Alp ha 小型机,在Windows 操作系统下 实现对控制系统升级改造成功的可能性大为提 高。本文结合某钢厂的实际情况www.cechina.cn,研究了控制系 统中最重要的二冷控制模型,并与控制实际生产 的Alp ha 机在相同参数情况下离线运行的结果 进行对比验证。
1 二冷控制采用算法的基本思想
二冷控制采用有限体积法,其基本思想是:将 计算区域划分为一系列不重复的控制体积,并使 每个网格点周围有一个控制体积,将待解的微分 方程对每个控制体积积分,得出一组只含有时间 导数的常微分方程,然后进行时间积分CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以采用 任意求解常微分方程系统的标准数值解法,最常 用的是线性多步法和龙格—库塔法。在时间层tn 与t n + 1 的公共界面t = tn ( n = 1 ,2 , ⋯⋯, n - 1) ,空 间的剖分可以是两重的,即tn 与t n + 1 的网点在该 时间层上可以不一致,这样处理给有限体积网络 的构造带来了极大的灵活性[ 2 ] 。
把描述二冷动态控制模型的偏微分方程转化 为只包含时间导数的常微分方程组进行求解。将 铸坯沿拉速方向分割成(0~ N) 个断面。假定0 断面在结晶器弯月面处。各个断面都以v = v ( t) 的拉速沿z 轴运动,依次经过结晶器和二冷段各 区域,同时新的断面在结晶器弯月面附近以一定 的频率(与拉速v 有关) 产生,出二冷区后结束。 两相邻断面之间的距离用Δh 来表示,本文令Δh = 10 cm。通过实际的拉速跟踪计算各切片单元 所在位置,在相邻的两个断面之间的单元内假设 温度T 只是空间位置的函数,不随时间t 而变化。 首先,在一个单元内对传热偏微分方程按各个不 同的相区进行空间位置积分,得到的是温度T 关 于时间导数的常微分方程组,按追赶法求解此常 微分方程组,得到温度关于时间的导数;第二步, 由温度关于时间的导数就可求得铸坯的表面温 度,根据此温度与目标表面温度的差值,确定冷却 水的喷淋量。依次循环,求解出整个铸坯连铸过 程的铸坯表面温度,进而确定冷却水量[ 3 ] 。
2 连铸二冷动态模型的建立
钢的成分除Fe 外,还有C、Si 、Mn 、P、S 等其 他元素,钢水的凝固过程为多元系相变, ,凝固过 程中存在固相区、糊状区和液相区,板坯凝固传热 的微分方程为:
式(1) 中控制工程网版权所有,ρ为钢的各相密度, kg/ m3 ; C 为钢 的各相热容,J / ( kg·K) ;λ为各相导热系数,W/ (m·K) 。
设固相区、糊状区、液相区的厚度分别为d1 、 d2 、d3 ,各个相区内的温度分布是厚度方向的函 数,以厚度方向为x 轴,其关系如下[ 4 ] 。
式(1~4) 中控制工程网版权所有, Tl 为钢的液
