资讯 > PLC与PAC
基于PLC和PC的分布式计算机监控系统的设计
www.cechina.cn2009.09.22阅读 5906
        一、引言
        在复杂的电网供电系统中,传统的故障报警一般采用报警烽鸣器、故障指示灯等硬件方式报警。这种方式存在很多缺点,例如如果电网分布分散,则故障报警点也分散,需要安排一定人力巡逻检查,造成人力资源浪费,且报警、维修不及时;故障报警点太多则需要大量报警器,且造成线路复杂化;硬件报警得到的故障信息太少等等。随着计算机和自动化技术在工厂中的大量应用,可以将故障信息通过PLC进行初步监控,然后再由PLC上传到计算机中,由计算机处理故障信息,进行报警、记录、显示故障信息。具有可进行集中监控,节省人力,故障信息直观、丰富,便于分析等优点。
        二、系统介绍
        系统由PLC检测48个故障继电器的状态变化,上位机PC定时查询并读取PL
C内部4个通道61位的状态信息(包括48个输入点和13个归类输出点),进行分析并用数据库加以管理和记录。程序采用VisualBasic6.0开发,数据库采用Microsoft的Access2003。
        每个故障点按照对应的位置标识于车间电路分布图上,如图1所示。程序运行进入监控状态以后,PC将检测与PLC的通信连接。如果通讯连接正常,程序将检测现场信号变化。如果信号由正常变为报警CONTROL ENGINEERING China版权所有,对应指示灯及总状态指示灯将闪烁并声音报警,右上方显示故障信息,运行状态信息及故障信息将存入数据库。单击闪烁指示灯CONTROL ENGINEERING China版权所有,将停止闪烁,并显示当前状态,报警为红色,正常为浅黄色;如果信号由报警变正常,对应指示灯停止闪烁,运行状态信息及故障修复信息将存入数据库。当前状态由红色变为浅黄色。如果要查看各个节点信息,则单击指示灯,右上方图框会显示该节点的位号,对应PLC位以及该报警点名称和触点状态。右上方文本框显示当前系统总运行状态,有相应的指示灯标示,分为“正常” 和“报警”两种状态,红色为报警绿色为正常。
报警监控画面
        图1 报警监控画面(正常状态)
        报警时画面如图2所示。
报警监控画面
        图2 报警监控画面(报警状态)
        三、监控系统构成
        1.系统的结构
        系统配置如图3所示。本系统主要由上位机PC和下位机PLC组成,监控48个故障点并将其分为13大类,然后将故障信息显示在计算机屏幕上。PLC使用的是欧姆龙的C200H,采用3个输入模块控制工程网版权所有,一个输出模块www.cechina.cn,一个通讯模块。将故障继电器两端引出作为PLC的干接点,通过输入模块将故障信息转化为开关量输入PLC控制工程网版权所有,并由PLC对故障进行分类,然后PLC通过RS232-422转换器和RS232C串口与上位机通信,由上位机读取并处理故障信息进行监控报警。
系统结构
        图 3 系统结构
        2.软件设计
        本系统PLC的编程使用CX-ProgrammerV3.1编写,实现PLC对故障继电器的初步监控;上位机监控使用VisualBasic6.0编写主监控程序,实现故障实时监控报警、显示、记录、故障点信息查询修改以及运行状态查询等功能。
        (1)PLC程序:该程序包括三个输入模块和一个输出模块www.cechina.cn,用于对48个故障信息的采集和分类,并对PLC后备电池状态监控。
        将故障信息转存到20通道:
标签:PC,PLC,采油,监控,
