MEMS产业的特点是可以针对不同种类的应用采用高度多样化、非标准化的工艺,而进入不同的市场。因此,成功进入市场的MEMS技术一定具有灵活多变的特点www.cechina.cn,因此也可用于其他跨产业的创新。MEMS技术已被用于微电子产业的其他分支,例如先进的封装和半导体器件中的3-D集成电路,事实证明采用MEMS技术可获得巨大的竞争优势。
光伏技术非常不同于微机电系统(MEMS),但两个产业却年龄相仿,并且都处在将要进入批量生产的阶段。此外控制工程网版权所有,新一代高效率太阳能电池需要有创新的制造技术,以大幅度降低每瓦的成本(cost per watt)。本文将描述这种跨产业创新进程的商业方法,并简要介绍使用的技术及其针对的应用。
商业方法
光伏产业必须折
MEMS产业的供应商在过去的几年里经历了类似的挑战。今天MEMS增长的推动力是在消费行业中的应用。用于游戏的加速度计和陀螺仪,笔记本电脑和移动应用,用于移动电话的硅制麦克风和RF振荡器,以及用于家庭娱乐和投影应用的数字微镜器件CONTROL ENGINEERING China版权所有,给这些供应商施加了压力,须要减少生产设备的总体拥有成本(CoO)。
虽然这一事实迫使设备供应商为MEMS市场而拿出创新的方法来节约成本,它也引发了技术上的突破——包括用于实现双面光刻的背面对准;在具有挑战性的表面起伏条件下均匀地喷涂光刻胶;还有,用来永久或暂时连接两个或两个以上的晶圆衬底的晶圆键合。这些技术已经被成功地移植到先进的封装和3-D集成应用,以及化合物半导体产业中。
与微机电系统(MEMS)一样www.cechina.cn,光伏产业正朝着大批量生产迈进,并保持了高度的垂直整合性。主要的衬底是硅和薄膜材料控制工程网版权所有,器件的封装主要在工艺线完成。此外控制工程网版权所有,由于缺乏标准化和制造过程中的大量专门知识,工艺和设备之间存在巨大的相互依赖。所以,尽管光伏是与MEMS和半导体产业非常不同的市场,但MEMS和PV这两个行业的特点却是惊人的相似。另外,光伏产业的价格弹性需求更高。这给能够大大降低总体拥有成本(TCO)的技术提供了一个良好的基础,从而最终有助于减少电池每瓦的成本。
要建立一个包含所有设备和服务(图1)的TCO战略,不仅要注重像机器吞吐量、标准运行时间、占地面积、投资费用和工艺成品率这些确凿的事实,而且一些软事实也至关重要,例如对新问题调查的反应时间、于此相关的转换速度、用来提供投资保护的工具灵活性、在市场上的声誉、交货时间的可靠性,以及其他使公司区别于竞争对手的因素。当使用现有的技术面向新的市场时,只要公司通过各种战略营销渠道有效地表达这一创新战略,那么这些要素都会有助于减少风险。
图1 MEMS设备的总拥有成本(total cost of ownership)拼图。
但是,成功的跨产业创新不仅仅是对现有技术的市场分化。它还涵盖了在高级的抽象层次寻求来源和目标行业的相似之处,以及有针对性的修改适应。最理想的情况是,由于具有更大程度创新的可能性,跨产业创新从本行业以外的领域筛选技术和商业潜力,最终获得更有力的竞争优势。另一方面,与跨产业创新战略相关联的较高风险,要求有一个坚实的风险管理过程。图2显示的战略已被证实可以在跨产业的创新过程中减少经营风险。
技术及应用:将MEMS技术推广至PV
