资讯 > 工业无线
深入了解ZigBee堆栈和应用纲要
www.cechina.cn2009.09.16阅读 1197
        当前有很多新兴的无线标准。有些标准并无过人之处CONTROL ENGINEERING China版权所有,而ZigBee则因为它的短距离(10~70米)而成为一个独特的标准,而且是专为低速据率而设计。这样的设计让ZigBee可以给“待机”的终端设备带来极长的电池使用时间,以及能运行数年的极度稳定的网络。
        传感器控制网络有特殊的要求。这类网络必须是自我构建的www.cechina.cn,可以自动扩展并运行数年。由于很多设备必须在没有主电源的帮助下运行,因此就需要很长的电池寿命。如果这类设备能够成为我们期望中那样普遍和有用控制工程网版权所有,那它们需要的基础架构成本(设备和设置成本)将会很低,而且不再那么复杂,尺寸则会缩小。和用来通过互联网下载电影以及音乐的无线网络不同CONTROL ENGINEERING China版权所有,传感器控制网络需要的设备数据率和服务质量都不高。它们一般需要读取时间、温度和设备状态信息CONTROL ENGINEERING China版权所有,并在合理的时间段内发送出去。一旦达到某些参数,它们就可以触发其它设备来完成任务。只要在数秒内发出警报,它的工作就算到位了。pdf
