当前位置:资讯 > PLC与PAC > 正文
提高带式烧结机星轮承载能力的方法及仿真研究
发布时间:2009-07-28     作者:白明华,李洪涛,李建松
摘要:通过对带式烧结机星轮承载能力的研究分析,揭示了星轮表面产生塑性变形、飞边的原因;提出了提高星轮表面承载能力的方法,包括辊轮空心、斜面星轮齿面、降低齿面摩擦等方法,并对辊轮空心以及斜面星轮齿面进行了非线性有限元分析,证明了其在提高星轮齿面承载能力方面的有效性。
        1  前 言
        带式烧结机是采用星轮旋转推动台车辊轮的方式实现运动。烧结机常在低速重载,多粉晨等恶劣环境下工作,其驱动系统精度较低,运行过程中产生冲击振动,粉尘及矿粉引起的摩擦增大等因素都会使带式烧结机星轮与台车辊轮接触的应力增大CONTROL ENGINEERING China版权所有,在齿面上产生磨损、塑性变形以及飞边等损伤CONTROL ENGINEERING China版权所有,导致带式烧结机核心部件星轮的提前报废www.cechina.cn,给企业带来巨大损失。因此CONTROL ENGINEERING China版权所有,研究提高带式烧结机星轮表面承载能力的方法具有极大的实用价值和经济价值。pdf
标签:带式烧结机,烧结,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
