资讯 > PLC与PAC
Haiwell(海为)PLC在油田注水监控系统上的应用
www.cechina.cn2009.09.20阅读 2927
        一、概述
        油田注水监控项目就工程本身来说并不复杂,主要是监控油田注水系统各部分设备的运行情况和工艺参数,包括压力、温度、流量、电压、电流等,根据各参数的情况设定报警并保护设备安全。
        项目特点:模拟量点多(本例子项目88个点),监控点比较分散
        项目要求:
        1、 系统稳定可靠
        2、 强大的通讯扩展能力
        3、 系统实时性高
 &nbs
p;      4、 成本低廉
        5、 实施简单、施工周期短
        6、 通过组态软件显示监测参数,88个点达到上限或下限时都需要报警,其中27点达到下下限或上上限时,需要紧急停机
        7、 2台上位机同时监控工作,各自独立,1台计算机故障不会影响对系统的监控
        二、控制系统的选择
        可以使用的控制系统有很多www.cechina.cn,也有许多成功的案例,一般来说主要有:PLC系统、数据采集系统、单片机系统
        PLC系统:对一般小型PLC是无法实现本项目www.cechina.cn,因为模拟量点比较多且要求很强的通讯扩展功能,因此目前多采用中型PLC,如S7-300。缺点是成本比较高
        数据采集系统:具有很强的扩展能力,非常适合分散远程安装,如亚当模块。缺点是实时性不足,控制能力弱
        单片机系统:专为系统开发CONTROL ENGINEERING China版权所有,缺点是灵活性不足,扩展能力弱
        选用Haiwell(海为)PLC的理由
        1、 Haiwell(海为)PLC通过CE认证系统稳定可靠,且性价比高节省投资成本
        2、 编程简单方便CONTROL ENGINEERING China版权所有,通过内置仿真器仿真运行调试程序大大缩短了现场调试时间
        3、 海为模拟量模块既可以本地并行扩展,也可以分散远程安装作为远程IO使用,不受AI/AO点数的扩展限制,完全可以实现对大点数系统的控制。
        4、 海为PLC支持5个通讯口,系统实时性高,通讯量的大小不影响程序的运行速度,程序的大小不影响通讯的速度控制工程网版权所有,所有通讯由单指令完成,可以同时得电运行而不用考虑通讯端口冲突、发送接收控制、通讯中断处理等问题,而且具有对每个节点通讯故障的报警功能
        三、系统网络图
        PLC配置:(8*DI 32*DO 88*AI 3个通讯口)
        1、 主机:HW-S16ZS220R 1台
     &n
