资讯 > 电动机与运动控制
基于前轮转向角度自适应控制功能的摆线式汽车转向器研究
作者:李传军,禹文华2009.08.03阅读 1632
        1 传统汽车转向器结构
        传统的汽车转向器,有齿轮齿条传动,蜗杆滚 轮传动控制工程网版权所有,还有循环球式转向器。作为转向助力系统, 有液压转向泵传动及电动助力汽车转向器。前3 种 为机械传动,最后两种为辅助动力转向器。
        微型和中高级轿车的转向器采用齿轮齿条传 动。其装载量不大、前轮采用独立悬架的货车和客 车也用齿轮齿条式转向器。这种结构的缺点是齿条 加工精度难以控制,齿轮的齿数太少CONTROL ENGINEERING China版权所有,只有6齿,齿 轮齿条的啮合只有几个点接触控制工程网版权所有,接触面积小,压力 大CONTROL ENGINEERING China版权所有,容易磨损;货车和客车的转向器采用循环球式 传动和蜗杆滚轮传动转向器,其输出力矩虽然大CONTROL ENGINEERING China版权所有,但 体积大CONTROL ENGINEERING China版权所有,结构复杂控制工程网版权所有,传动比设计的范围小,成本高。pdf
