当前位置:资讯 > PLC与PAC > 正文
分布式变电站综合自动化技术
发布时间:2009-07-29     www.cechina.cn
摘要: 以热工自动化为龙头的发电厂集散控制系统(DCS/FCS)已得到了广泛的应用,但大都侧重于汽机和锅炉,对电气系统考虑较少,机炉与电气之间的控制及自动化水平不协调。以分层分布式变电站综合自动化为依据的的发电厂电气监控管理系统(ECS)实现了对发电厂电气系统的电气运行、保护、控制、故障信息管理及故障诊断、电气性能优化等功能的综合自动化在线监控管理。
        随着生产生活自动化程度的提高,对电力等能源供应的可靠性提出了越来越高的要求。而发电厂本身也向着电压等级提高、生产规模扩大、自动化水平提高的方向发展。因此,电厂的实时监视、控制、管理水平也必须不断提高。
        1、以热工自动化为龙头的发电厂集散控制系统(DCS/FCS)已得到了广泛的应用,但大都侧重于汽机和锅炉.发电厂中电气系统,主要的保护、安全自动装置基本独立运行,与DCS系统间通过硬接点方式进行有限的控制和信号交换;电气系统的控制,基本上采用常规控制手段,电气系统的测量、保护动作、定值整定、事故追忆、电量和潮流报表等电气运行参数在DCS/FCS系统无法完整反应。因此,尽管电气系统个体装置的自动化程度已达到一定水平,但从电气系统的整体自动化水平来看,还有待进一步提高。
        它的结构形式如下图1所示。二次系统各个功能
单元之间是相互独立、互不联系的www.cechina.cn,因此造成各设备之间相同功能部件的重复设置,保护有保护的 TA  .TV 回路,表计有表计的二次回路控制工程网版权所有,造成测量数据的不一致和TA、TV
        的负载过重;发电机变压器组保护装置出口信号接点通过硬接线送DCS;DCS对6KV以下开关的分合闸控制、保护装置动作信号、变送器测量、及开关位置状态要通过硬接线联系;保护装置动作后,DCS只有跳闸信号反映,需到就地查看动作报告。显然,这种结构的二次系统主要的缺点是:多重化的数据采集部件与数据传递系统,各种二次设备重复、功能重叠,使得控制室面积大,二次接线错综复杂CONTROL ENGINEERING China版权所有,二次电缆敷设量大,装置及系统的运行可靠性降低,维护量大,投资总额增加。自动化总体水平低,运行人员数量降不下去,年运行费用大,影响电力成本的降低。
传统模式电气与热工DCS联系示意图
        图1 传统模式电气与热工DCS联系示意图
        2、变电站综合自动化技术,是计算机和微电子技术发展到一定程度控制工程网版权所有,可以在变电站范围内广泛使用的条件下发展起来的.它可将变电站远动技术.电力设备微机保护技术.测量和监视技术和变电站自动控制技术进行有机的结合,从而产生了对传统变电站二次系统(即继电保护.自动控制.故障录波.控制联锁.仪表计量.远动测控)设备的革命。
        分层分布式变电站综合自动化系统的总体结构如图2所示,系统采用两层(变电站层和间隔层)的分布式结构。
        (1)变电站层:以变电站内的通讯结构现场总线为界来划分,图中CAN现场总线以上的部分为变电站层,它由两台计算机系统组成(也可用一台机来完成),即前置机系统和监控后台机.前置机是管理全站的实时数据和信息的汇集和处理CONTROL ENGINEERING China版权所有,并负责把数据和信息转发给后台机(或称监控机)和上级调度.两台机之间的通讯结构是基于物理层开发的Novell
        局域网.经调制/解调器和音频通道.或经光端机和光纤通道与上级调度通讯,所用的通信协议可用POLLING或 CDT或国际 IEEE
        规约.对有人值班的变电站中,变电站层也是管理层,通过后台机完成监视和控制,所有设备的运行参数和各种运行(正常、异常、故障)情况信息都可在大屏幕上监视或进行控制操作,任何操作、报警和事故信息可全方位的响应,如灯光显示、屏幕显示、音响和语音.随机打印等.计算机是由在线式UPS供电或从变电站内的蓄电池经逆变电源供电.
        (2)间隔层:
        CAN总线以下的部分为间隔层。间隔层是由间隔单元所组成,而各间隔单元是根据变电站的主设备来划分,如线路、变压器、电容器、母线等设备对应构成相应的间隔。
分层分布式变电站综合自动化系统结构图
分层分布式变电站综合自动化系统结构图
    &n
标签:变电,电气监控管理系统,发电厂,自动化,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
