1 引言
随着功能集成和技术融合趋势的继续,数码摄像机、智能电话和媒体播放器等便携式设备对电源的要求越来越高。这些便携设备通常采用
电池供电,然而,电池的工作时间是有限的,为了保证使用的连续性和完整性,操作人员需要及时的掌握当前电池的剩余容量和可用时间,以防止因电池能量耗尽而出现意外关机,造成不必要的数据损失。
BQ27210是TI公司推出的一款电池监测器件,主要用于数码摄像机、智能手机、PDA和MP3等便携设备中,对由独立单体锂离子和锂聚合物电池构成的电源系统进行高精度的监测与报告。该器件通过监测与电池串联的小型电流感应电阻器的电压下降情况,以确定电池的充电和放电,同时对电池的可使用时间、容量、温度、自放电和放电速率等进行相应补偿,以便在各种工作条件下提供可使用时间等信息。在从满到空的放电周期内,自动重新校准或获取电池容量。器件内部寄存器记录了电池容量、电流、电压、可使用时间、充电状态和温度等信息。外部处理器可通过I2C串行总线与BQ272lO进行通信,读取芯片内部寄存器中记录的电池容量、温度、可使用时间等实时信息。
2 主要特性其引脚功能
BQ27210的主要特性为:I2C串行接口通信;能够准确报告电池的可使用时间、放电速率、温度、电压、电流等信息;高精度集成充电与放电电流
www.cechina.cn,具有自动失调校准,无需用户校准;可编程输入/输出端口;内部用户EEPROM配置内存;无需外部组件即可提供稳定的振荡器;动态放电结束后检测延迟,允许在高动态负载环境中使用;当通信线路较低时自动进入睡眠模式;工作温度为一20~C~70~C。
BQ27210采用小型QFN封装
控制工程网版权所有,引脚功能如下:BAT为电池电压传感输入端;GPIO为通用输入/输出端,可通过程序设置;PGM为EEPROM编程电压输入端;RBI为备用寄存器输入端;SCL为串行时钟接口
CONTROL ENGINEERING China版权所有,用来与单片机进行数据通信;SDA为串行数据接口,用来与单片机进行数据通信;SRN为电池充电、放电电流检测输入端(负极);SRP为电池充电、放电电流检测输入端(正极);VCC为电源输入端;VSS为接地端。
3 工作原理
BQ27210的内部结构框图如图l所示。该器件可将计算得到的与电池充放电相关的数据存放在内部RAM中,这些数据可通过RBI上的电压予以保持,而EPPROM则用以保存永久性的用户数据信息。由于BQ27210内部集成有A/D转换器和温度传感器,因此要获得电池的电压、温度等参数,只需通过外部处理器对器件发出采集电压和温度控制命令即可,当芯片采样完毕后会自动将电压、温度测量值存入相对应的RAM寄存器中,再由外部处理器读取寄存器的内容。
该芯片的最大的特点是在电池使用过程中能够实时监测电池的电量,并根据最新监测的电池电量值来更新RAM中寄存器LMD(电池最新放电电量)的参数
控制工程网版权所有,同时BQ27210还能保留更新后的参数
控制工程网版权所有,并将其存放在寄存器LMD中直到寄存器复位。在整个电池充电到放电终止过程中,BQ27210就是通过这种不断地监测并更新来获取电池电量相关的实时参数。BQ27210的工作流程如图2所示。
4 典型应用
4.1 接口电路
由于BQ27210常用于便携式设备中,因此采用一款体积小、功耗低的单片机C805lF304实现硬件连接。C805lF304是一款完全集成的混合信号系统级MCU
www.cechina.cn,仅有11个引脚,具有高达25MI/s速率和流水线结构的805l微控制器内核;全速、非侵入式的在线系统调试接口;同时该器件
标签:储油,
电池,
监测系统,
