资讯 > 电动机与运动控制
手持设备需要高集成度电源管理芯片
www.cechina.cn2009.08.07阅读 2420
        为满足市场需求,圣邦微电子陆续推出数款高集成度的多通道电源产品,例如5/7通道的DC/DC SGM2100、SGM2101,4通道的高性能射频LDO SGM2024 SGM2026等等,满足了国内手持设备对高集成度、小芯片尺寸的需求CONTROL ENGINEERING China版权所有,创造了新的市场热点。
        其中,SGM2026是圣邦微电子针对系统多电源需求(尤其是对干扰、抑噪、高输出稳定度有特殊需要)推出的一款4通道200mA额定输出电路,通道输出PSRR高达68dB(1kHz)以上的线性稳压电源,可以满足数码相机、GPS、手机、移动数字电视等手持电子产品对高集成度电源管理芯片的需求。芯片管脚功能如图1所示。
SGM2026芯片管脚功能分布
        图1 、SGM2026芯片管脚功能分布。
        SGM2026基本性能参数如下:
        1 输出噪声极低:典型情况30?Vrms(10Hz~100kHz),可满足大多数模拟信号处理要求;
        2 每个通道在200mA负载的情况下,压差低至220mV,可以极大的延长手持产品系统电源的寿命;
        3 空载时系统静态电流低至340?A,可以充分节省系统有限的电量,延长待机时间;
        4 PSRR参数在1kHz时高达68dB,可以抑制掉绝大多数系统不需要的噪声;
        5 过温保护和限流保护功能,可以保证系统的可靠性和安全性;
        6 单路关断功能及系统关断电流低至10nA, 可以保证关机状态下的零漏电;
        7 -40℃~+85℃正常工作温度范围,可以满足绝大多数行业领域应用;
        8 TQFN(3mmx3mm) 封装,保证了有效散热及极小尺寸,与单通道SOT23-5封装(便携产品中最普及的封装)尺寸相同。
        就应用领域来说,手机作为手持电子产品的集大成者,代表了半导体行业的发展特点,几十克的重量控制工程网版权所有,不到名片大小的尺寸,完成了系统的通话、信息的传输、音频和视频等多媒体文件的处理、网络的链接、卫星与地面内容的传输与解析。而这些复杂的功能,通常由基带、射频、存储等不同的功能单元组成,而不同的功能块对电源的需求不同,例如时钟部分,需要极低的噪声和稳定的输出,对电源芯片具有较高的需求。同样控制工程网版权所有,射频部分的信号发射和接收CONTROL ENGINEERING China版权所有,都需要稳定、干净的电源,对瞬态响应特性,也有较高的要求,系统的I/O端口,也需要一个稳定电压参考,能够完成信号的吞吐传输,而基带的内核电源,需要高效稳定,保证足够长的工作时间。
        圣邦微电子的SGM2026在TD-SCDMA平台和CDMA手机平台上得到了广泛的应用,在多家设计公司的方案中发挥着关键作用CONTROL ENGINEERING China版权所有,无论在性能和体积上,为各种方案的及时有效的实现,提供了较大的便利。可以保证客户用简单的方式,来完成一个复杂的PMU来实现的上电、去电时序控制,有效的节省了整个系统成本及性能。应用线路如图2所示。
SGM2026在TD-SCDMA平台和CDMA手机平台上的应用线路图
        图2:SGM2026在TD-SCDMA平台和CDMA手机平台上的应用线路图。
        图3描述了SGM2026的功能实现案例。在市面部分手机平台中,通过SGM2026,产生4路独立的2.8V电压,每一路都可以根据系统上电时序的要求,控制输出,
