这里所说的软硬件技术,是指嵌入式技术的日新月异,目前www.cechina.cn,人机界面用的最多的就是ARM技术。在嵌入式业内,目前人机界面上用的比较多的CPU,一般有二种:
从成本考虑www.cechina.cn,最低廉的就是S3C2410(200MHZ)了——当然目前用S3C2440(400MHZ)的公司也是非常多的——三星的芯片在性价比方面做的非常好,成本低廉控制工程网版权所有,性能优越,但是它也有弱点,就是并非工规产品。
另外一个
从以上两个芯片来看,主要的问题就集中在芯片成本,解决方案成本控制工程网版权所有,还有产品可靠性上,那么如何找到成本低廉的工业级产品,并同时满足丰富的外设功能呢?
AT91SAM9263B就是这样一颗符合新时期人机界面市场的产品。 ATMEL AT91SAM9263(ARM 926EJ-STM,主频240MHz)是一款性价比极高的工业级处理器,非常适合于工控、医疗等行业应用。
其资源丰富:
AT91SAM9263采用了27条DMA(直接存储器存取)通道,包括Atmel 18通道的PDC(外围直接存储器存取控制器)、一个9层的总线矩阵以及用于数据/指示TCM(紧密耦合式内存)的两条其他的总线,以便增强CPU性能并提供高达41.6 Gbps的片上数据传输速率。两个EBI(外部总线接口)支持十亿字节以上的外部内存。
人机接口。片上人机接口外围设备包括一个相机接口、TFT/STN LCD控制器、一个6通道音频前端接口(AC97)、I2S和一个2D图形协处理器,该处理器可减轻CPU的画线、区块传输、多边形填充和剪辑功能负担。
联网和通信。联网外围设备包括一个12Mbps的USB主机和设备、10/100 Ethernet MAC(以太网媒体接入控制器)以及1 Mbps CAN(控制器局域网)。另外还有四个USART(通用同步/异步收发器)、两个50 Mbps SPI(同步平行接口)、CompactFlash、SDIO(MCI)和一个TWI(双线接口),该TWI能被连接到诸如GPRS调制解调器和Wi-Fi等有线和无线通信模块上。
最重要的还有两点,那就是定货还有价格,先谈谈价格关注的热点就是价格了。
“10万件产品的定价低于10美元/件。”这个是官方的最早先的说法,如你小批量购买的话,价格就是在60RMB左右了。
定货周期就更不用愁,ATMEL在中国有多个代理www.cechina.cn,其中做的比较好的,就是香港百特集团。 交货及时,同时一般都有备货。
从解决方案的角度,这个CPU还可以采用NAND FLASH直接启动,大大降低产品成本。
&n
