资讯 > 解决方案
TuringControl在石油开采注水系统中的应用
www.cechina.cn2009.09.20阅读 5526
        油田投入开发后控制工程网版权所有,随着开采时间的增长,油层本身能量将不断地被消耗,致使油层压力不断地下降,地下原油大量脱气,粘度增加控制工程网版权所有,油井产量大大减少,甚至会停喷停产,造成地下残留大量死油采不出来。为了弥补原油采出后所造成的地下亏空,保持或提高油层压力,实现油田高产稳产,并获得较高的采收率,必须对油田进行注水。某化工厂在二期扩建时,充分考虑一期工程存在控制落后www.cechina.cn,石油开采难以控制的问题。监控软件选用TuringControl(图灵开物),凭借TuringControl(图灵开物)强大的数据采集和控制功能控制工程网版权所有,实现石油开采自动注水全过程。
        系统框图:
系统框图
        系统要实现智能化的控制模式,要求操作简捷方便、界面友好美观。办公楼各个管理办公室通过IE浏览器了解现场工况,查询和统计生产数据。
nbsp;   系统实现的功能
        实时监控功能 操作员不仅可以通过美观的界面监视、控制自己的工控流程,而且可以浏览相关过程的状态。实时查看各个采集点的运行值,参数设定。
 实时监控功能
        数据记录功能 各个液位,压力,流量数据的实时趋势曲线、历史趋势曲线记录。
        报警功能 强大的分区域、分优先级的实时和历史报警。报警记录查阅。
        用户权限管理 用户分操作员、班长、工段长、系统管理员等级别。不同人员有各自的权限。实现生产安全管理。
        分布式网络结构 各车间监控计算机和管理计算机采用分布式结构,由开物实现数据透明传输。
        远程浏览和数据访问 通过WebServer实时发布现场工况数据CONTROL ENGINEERING China版权所有,管理部门通过Internet访问查询生产状况、产量等数据。
        报表功能 通过TuringControl(图灵开物)提供的自定义报表编辑器,完成了实时数据、班报、日报、月报、年报、流量统计报表。
标签:采油,监控,
