资讯 > 现场总线
基于MODBUS协议的无线数据采集管理系统
www.cechina.cn2009.09.24阅读 10666
        1 MODBUS协议简介
        MODBUS是一种工业通信和分布式控制系统协议控制工程网版权所有,由美国著名的可编程控制器制造公司莫迪康公司(MODICON INC)提出,已广泛地应用于工业控制中。MODBUS是一种主从协议,允许一台主机与多台从机通信。在MODBUS中有两种有效的数据传送方式,即ASCII码和RTU方式。本系统采用RTU方式www.cechina.cn,这种方式的主要优点是在同样的波特率下,RTU方式数据传送效率高。
        2 用MODBUS协议构建无线数据采集系统
        油田采油厂主要生产数据集中在联合站,一般采油厂有5~10个联合站,站间距离几公里到十几公里,每个联合站有3~4个操作岗位,岗位间距离20~300米之间不等,每个岗位有生产参数10~20个,对数据采集有实时性要求。建立联合站数据采集管理系统有多种方法,如铺设光缆、电缆、使用CDMA网络等CONTROL ENGINEERING China版权所有,考察各种方式,其系统造价、运营成本均很高,低成本建立此系统有一定难度。我们使用MODBUS协议、RS485接口、数据采集模块、远程、短程无线数传机CONTROL ENGINEERING China版权所有,采用有线、无线数据传输相结合的传输方法,并与厂内原有的局域网对接,用组态软件管理上位机,低成本地构建了全厂具有多终端查询和监控功能的联合站生产数据采集管理系统,系统结构见图1。
        现场数据由多个SSX-M03 8路标准信号、SSX-M04 6路脉冲信号数据采集模块负责数据采集,SSX-M21数据采集管理模块以有线、短程无线、RS485接口方式,按MODBUS协议将数据收集起来。因RS485通讯接口双绞线传输距离在小于100kbps可达1200米,短程无线数传距离小于500米,各模块在安装时可分散就近安装。主PC机通过RS232、RS232转RS485接口,主数传电台以MODBUS协议将各分站数据收集上来,在PC机上实现多联合站数据汇总报表、工艺自控流程图显示、趋势曲线绘制等工作,同时将PC机接入厂内局域网,厂内局域网各终端以BS方式浏览整个数据采集系统,打印报表,完成厂内联合站数据采集及管理。
通讯接口原理图
        图1 系统结构图
        3 通讯接口设计
        通讯是整个系统关键,为了保证系统长期可靠运行,系统中SSX-M21、SSX-M03、SSX-M04模块通讯硬件接口设计采用全隔离方式,避免线路干扰损坏采集模块,影响系统正常工作,具体线路原理图见图2。数据信号由RXD接收,由TXD发送,收发转换由RXD/TXD控制,经高速光电隔离器隔离后由专用RS485接口芯片MAX487驱动输入输出。三极管9012驱动发光二极管起观测通讯状态作用,MC7805负责提供RS485通讯侧供电。
通讯接口原理图
        图2 通讯接口原理图
        4 通讯协议配置
        MODBUS通讯协议中命令较多,命令功能号不同,命令作用不同,本系统正常工作时主要使用03命令,读单个或者多个寄存器命令。下面叙述命令为读取8个模拟量及错误状态www.cechina.cn,命令由SSX-M21发出,SSX-M03应答,SSX-M03地址号为11。
        主机呼叫报文,要求读出8个模拟量及错误状态,共9个寄存器。
        地址00001011,功能00000011,数据起始寄存器号高位00000000,数据起始寄存器号低位00000000,数据寄存器数高位00000000,数据寄存器数低位00001001,CRC低位,CRC高位。合计8字节。
