0 引 言
目前微机保护在电力系统内大量使用,微机保护比较常规的继电器保护有许多优越性,伴随着计算机技术、通信技术、信息技术的飞速发展,许多新技术在数字化保护设备中得到了应用和尝试,尤其是近年来61850和数字化变电站技术的发展,为继电保护的发展带来了深入地变化控制工程网版权所有,另外时间同步要求、系统安全性要求等也不断扩充着继电保护产品的内容。笔者常年从事继电保护及测试研究工作www.cechina.cn,针对继电保护发展的新特点,笔者提出了继电保护测试领域需要关注的新技术和新问题,希望引起读者共鸣,共同推进继电保护测试工作。
1 目前继电保护测试内容
目前国内继电保护产品检测主要依据IEC60255系列标准和GB/T14047国家标准进行,其中规定了如表1几类试验内容。
表1 继点保护试验项目
2 继电保护产品技术发展新特点
1)统一硬件平台,一个厂家的所有保护可以采用统一的硬件平台,这个统一的硬件平台应该是与保护原理无关的,可以实现硬件无需改动,通过配置文件就可以改变保护的类型。目前也有许多厂家采用统一硬件平台,但是存在一些问题,例如硬件无法完成替换,替换时可能需要改动一些硬件,对于可以进行替换的,也由于参数配置过于复杂而缺乏可操作性。是否能够完成一键替换呢?这样就会大大减轻现场维护人员的工作量,降低工作难度。
2)61850技术,随着IEC61850标准的发布和61850产品的发展,继电保护也将随之会发生一些变化,如何在新的系统架构和技术下实现原有继电保护功能,使之保持可靠性、稳定性是我们继电保护工作者需要考虑的问题。使用数字PT、CT,会给我们的保护带来什么变化控制工程网版权所有,保护方案应该如何适应新的通信结构,保护信号的交换如何能够满足分布式保护的要求等问题,都需要我们一一澄清。也就是说,当继电保护的接口发生变化时,需要在原来原理的基础上,针对不同的接口方法设计不同的保护方案,以配合新技术在继电保护中的使用。
3)广域保护,随着时间同步技术的发展,目前出现了广域相量测量系统(WAMS),也出现了相应的广域保护概念。以时间同步技术为核心内容的广域测量、保护技术将会逐渐被用于系统稳定。针对时间同步能力的测试也成为非常重要的内容。
4)保护与自动化功能更加紧密融合,在现阶段低压线路保护实际上已经是保护、控制合一,随着技术的发展和61850的使用,保护与控制功能将更加紧密地融合在一起控制工程网版权所有,逻辑上可以进行区分,但是在物理上将在同一个装置中,这样其他功能对保护功能的影响将是一个需要研究的课题。
3 继电保护检测需要增加的内容
在原有继电保护测试项目的基础上,根据继电保护装置发展的新特点CONTROL ENGINEERING China版权所有,需要增加如下方面的测试内容。
3.1 基于61850技术的继电保护产品检测
随着61850技术的发展和应用,一些原有的检测项目已经不能用于这些产品,如下:
装置测量准确度,由于61850采用了过程层总线,保护装置将接收过程层送来的数字信号,而不是以前的PT/CT交流采样,因此对采样数据精度的考核将针对过程层的光PT/CT或者电子式PT/CT。SOE分辨率试验,由于状态量的时间标签也由过程层模块完成,所以考核的对象将
