浙江省建德市新化化工有限责任公司为国家重点高新技术企业,建有浙江省高级胺高新技术研发中心,通过了ISO14001环境管理体系、ISO9001质量管理体系和 OHSMS18001 职业健康安全管理体系认证。
由于公司拥有很强的研发能力,工厂除了支持正常的产品生产,也要能够支持新产品的研制,所以在某些新产品试验装置上,就有规模不大,点数集中,回路完整等特点,并能够根据需要不断的调整试验,控制策略灵活。在这样一个胺类生产装置上,EPA成功的应用了一套系统,这套系统点数不多,却有以下几个鲜明的特点:
1)有基本的防爆要求(EX d IIA T2);
2)现场和控制室的距离经过桥架后超过两百米;
3)生产装置具有一个污水液位的监测点,距离大约两公里,中间遮挡物较少,但是穿过一条马路,还有大片的田地,在整个系统中主要是监视液位的变化,原有的设计是在值班室设置一个报警点,如果超出警戒线,保安打电话给相应的控制室的人员,然后控制水泵加水或者停止,希望能够通过改造让其能够更加方便和智能化;
4)控制策略改变频繁,需不断调整。
虽然这仅仅是一个罐的控制系统,但是却给我们提出了更多地挑战www.cechina.cn,EPA是否能够应用于防爆场合?EPA长距离通信如何解决?
通过双方的讨论和协商,考虑到EPA系统的特点,以及新化化工本身所拥有的技术实力,我们对于各项技术问题进行了归类和分析:
1)虽然目前要求的防爆等级较低,但是考虑到装置更多承担研发新产品的任务,在后续的工作中可能会更改装置的试验对象,为了系统的安全性和后续使用的可扩展性,最终确定了实施方案防爆级别为EX d IIB T4,远远高出了所要求的级别,并且能够满足绝大部分场合的应用;
2)以太网的传输的有效距离是一百米,而现场到监控室之间的连接需要可靠的连接,并且要能够保证控制室与现场之间的传输速度,鉴于目前光纤可靠性提高而成本降低,在监控室和现场之间采用冗余的光纤通讯www.cechina.cn,可以保证监控层网络传输的实时性、可靠性,并且在工程实施上也具备了光纤布线的经验;
3) 接近两千米的测试点,电缆或者光纤布线都不经济,并且施工上也不可行,考虑液位信号变化是连续的并有一定的可预测性,且最小关注的周期可长达1分钟,实际关注信号变化并采取措施的时间一般为30分钟左右,监控室到测量点是从山上到山下,并且中间遮挡较少www.cechina.cn,采用无线的方案非常经济。我们充分的比较了目前常用的GPRS短信、无线以太网和数传电台的方式CONTROL ENGINEERING China版权所有,GPRS短信方式需要不断的缴纳费用,持续投资太高;工业以太网方式则需要在中间加入中转站,对于单点设备,价格也太高;使用无线数传电台方式,实现方便,传输也比较稳定CONTROL ENGINEERING China版权所有,但是由于使用公共频道,来自外部的干扰很多,在软件抗干扰,天线防护方面提高了要求;
4) 控制策略的多变和灵活修改,正是EPA产品能够给客户提供的特性之一。
通过分析,我们设计出整个系统的设计方案如下:
1)生产装置上安装的所有仪表和执行机构(包括热电阻、阀门定位器、涡街流量计、压力变送器)均采用隔爆方式安装,线缆通过桡性接管+密封金属钢管实现隔爆;
2)将EPA的设备(
标签:EPA,交换机,以太网,
时间:06月13日 14:00
地点:webcast.cechina.cn
DeltaV创新的电子布线技术是在艾默生人性化设计理念下的一个重大革新,其消除了项目工程的复杂性,延续了宝贵的经验知识,从而真正实现了最佳的用户体验。预先报名 预先提问
