当前位置:资讯 > 现场总线 > 正文
CC-Link IE简介
发布时间:2009-03-18     www.cechina.cn
摘要:CC-Link协会不断致力于源于亚洲的现场总线CC-Link的开放化推广。现在,除控制功能外,为满足通过设备管理(设定监视)、设备保全(监视故障检测)、数据收集(动作状态)功能实现系统整体的最优化这一工业网络的新的需求,CC-Link协会提出了基于以太网的整合网络构想,即实现从信息层到生产现场的无缝数据传送的整合网络「CC-Link IE」。
        从控制到系统的整体最优化。
        CC-Link协会提案的整合网络构想。
        CC-Link IECC-Link协会将其可能性,向世界进一步开放和扩大。
        CC-Link协会不断致力于源于亚洲的现场总线CC-Link的开放化推广。现在,除控制功能外,为满足通过设备管理(设定监视)、设备保全(监视故障检测)、数据收集(动作状态)功能实现系统整体的最优化这一工业网络的新的需求CONTROL ENGINEERING China版权所有,CC-Link协会提出了基于以太网的整合网络构想控制工程网版权所有,即实现从信息层到生产现场的无缝数据传送的整合网络「CC-Link IE」。
        为降低从系统建立到维护保养的整体工程成本,CC-Link协会通过整体的「CC-Link IE」概念,将这一亚洲首创的工业网络向全世界进一步开放扩展。
 CC-Link
        控制层网络
        基于以太网&G级通讯速率!
        引领时代潮流www.cechina.cn,新一代控制层网络强势登场!
        基于以太网的整合网络「CC-Link IE」的系列概念,率先登场的是控制层网络,在现有的控制信息传送基础上,实现了设备维护/保养/元器件设定等信息处理数据传送。
        <基于以太网>
        符合实际技术发展趋势的最新技术。可以灵活应用符合以太网规范的电缆和连接器,从而使削减成本成为可能。
        <高速 大容量>
        在1Gbps高速传送基础上,实现了最大256K字节的大容量网络共享内存。能简单构筑处理大容量数据的分散控制系统。
        <无缝通信>
        实现了从信息层至生产现场网络间的无缝通信。
        <不愧为新一代之名的CC-Link IE具有更卓越的多样化功能>
 CC-Link
 CC-Link
        面向亚洲、乃至世界,让合作伙伴创造出具有更大附加价值的产品。
        以亚洲为中心迅速普及的CC-Link控制工程网版权所有,通过整合网络的实现,不仅可以为亚洲地区客户提供更完美更完善的解决方案,还可进一步促进CC-Link协会相关产品的普及。除控制产品外CONTROL ENGINEERING China版权所有,亦能开发提供具高度维护诊断功能等附加价值的产品。
标签:CC-Link,工业以太网,现场总线,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
