资讯 > 工业无线
无线传感器网络-仓库温湿度采集系统
www.cechina.cn2009.09.22阅读 2472
        系统特点:
        1)低功耗。在低耗电待机模式下,2节5号干电池可支持1个节点工作6到24个月,甚至更长。
        2)低成本。通过大幅简化协,降低了对通信控制器的要求控制工程网版权所有,按预测分析,以8051的8位微控制器测算CONTROL ENGINEERING China版权所有,子功能节点少至4KB代码控制工程网版权所有,而且ZigBee免协议专利费。
        3)低速率。ZigBee工作在250kbps的通讯速率,满足低速率传输数据的应用需求。
        4)近距离。传输范围一般介于10~100m之间,在增加RF发射功率后,亦可增加到100m-1km。这指的是相邻节点间的距离。如果通过路由和节点间通信的接力,传输距离将可以更远。
        5)短时延。ZigBee的响应速度较快,一般从睡眠转入工作状态只需15ms,节点连接进入网络只需30ms控制工程网版权所有,进一步节省了电能。
        6)高容量。ZigBee可采用星状、片状和网状网络结构,由一个主节点管理若干子节点,最多一个主节点可管理254个子节点;同时主节点还可由上一层网络节点管理www.cechina.cn,最多可组成65000个节点的大网。
        7)高安全。ZigBee提供了三级安全模式,包括无安全设定、使用接入控制清单(ACL)防止非法获取数据以及采用高级加密标准(AES128)的对称密码,以灵活确定其安全属性。
        8)免执照频段。采用直接序列扩频在工业科学医疗2.4GHz(全球) (ISM)频段。
        系统参数
        主芯片:CC2430F128
        频段:2.4-2.475GHz
        通讯协议:标准IEEE 802.15.4、ZigBee2006
        网络拓扑结构:网状、星状
        调制方式:DSSS
        数据传输速率:250KBps
        接收灵敏度:-94 dBm
        通信距离:50m – 70m
        数据加密:128-bit AES
        信道接入方式:CSMA/CA
        信道数:1-16
        发射电流:约28mA
        接收电流:约28mA
        休眠电流:20uA以下
        工作温度-40-85℃
       &nbs
