X3 marine web HMI
X3 marine web 系列专为工业级耐用性打造
www.cechina.cn,并针对海事环境进行了优化。这些 HMI 产品尺寸从 7 英寸到 21 英寸不等
CONTROL ENGINEERING China版权所有,配备海事级调光
显示屏,无论是
机舱还是
驾驶室都能适用。凭借 UL、CE、UKCA、KCC、FCC 以及驾驶室和控制室的海事认证,X3 marine web HMI 可确保全天候可靠运行和最佳可视性。
X3 extreme web HMI
X3 extreme web系列提供坚固可靠的性能,非常适合严苛环境使用。产品尺寸从 7 英寸到 15 英寸,具备增强的环境性能CONTROL ENGINEERING China版权所有,具有宽泛的工作温度范围、高抗振性、海事调光功能以及可选的高亮显示屏。通过了 UL、ATEX 和 IECEx 认证,以及驾驶室、机舱和控制室的海事认证,X3 extreme web HMI 能确保在严苛条件下的稳定运行。
这两个系列均旨在提供无缝集成和卓越性能CONTROL ENGINEERING China版权所有,是需要坚固可靠 HMI 解决方案的行业的理想之选。
扫描下方二维码了解更多关于 X3 marine web和 X3 extreme web HMI 的详细信息。
