2025年5月6日——精密运动控制和自动化领域的全球领导者 Aerotech Inc. 今日宣布推出其突破性的
DrillOptimizer,这是 AeroScriptPlus 为
振镜扫描系统提供的一项先进功能。DrillOptimizer 专为使用高动态点对点运动的
激光钻孔设备制造商而设计,旨在解决优化数千至数百万个孔位的步进和稳定运动的复杂挑战,最大限度地缩短整体
钻孔周期,并最大限度地提
高振镜扫描硬件的性能。
性能保证控制工程网版权所有,精度最优化
Aerotech 产品经理 Bryan Germann 表示:“针对孔距变化的激光钻孔应用控制工程网版权所有,优化高动态点对点运动一直是一项艰巨的任务。我们开发了 DrillOptimizer,以便客户能够节省开发时间并提高产量CONTROL ENGINEERING China版权所有,同时又不牺牲精度。”
DrillOptimizer 主要通过两种方式工作:
●运动序列优化:DrillOptimizer 能够智能地确定穿过孔阵列的最高效路径,无论是在单个扫描仪视场 (FOV) 内,还是与使用无限视场 (IFOV) 的伺服平台系统结合使用。这种路径优化通过确保扫描仪的最短行程距离,直接最大限度地缩短了整体循环时间。
●步进和稳定优化:DrillOptimizer 能够针对任何特定的步进距离使用最佳控制器参数控制工程网版权所有,而无需扫描离开用户定义的稳定窗口。通过根据用户指定的稳定窗口和激光开启时间确定每次移动的理想参数,消除了稳定移动延迟——只要扫描仪保持在稳定窗口内,激光就能零延迟发射。
主要优势包括:
●通过优化运动路径最大限度地缩短周期时间
●最大化振镜扫描仪硬件性能www.cechina.cn,确保每一次移动
●消除激光发射的移动延迟
●即使大规模加工也能保证精度
●通过直观的 Windows 用户界面快速进行流程开发
●通过 .NET DLL 无缝集成到定制机器 HMI
●只需极少的设置即可实现生产规模的性能
●与 Aerotech 的 AGV 振镜激光扫描头产品兼容 (AGV-HPO 和 AGV-XPO)
