如火如荼的CHINAPLAS 2025 国际橡塑展在络绎不绝的参观人群中已经圆满落下帷幕。我们遇见了众多优质的展商,其中就包括了瑞士佳乐自动化(CARLO GAVAZZI),它是一家集设计、制造和工业电子设备营销于一体,面向全球工业自动化及楼宇自动化的跨国电子集团。此次针对橡塑行业的合作伙伴们推出了更高规格的配套产品,帮助他们进一步向智能制造迈进。
透明的数据采集,让精准生产无处不在
近年来,随着万物互联的概念深入人心,注塑工厂开始关注绿色节能高效的智能加工过程。瑞士佳乐自动化全球产品线总监Alessandro Bosio 先生表示,帮助客户提升智能加工效率的关键制胜法宝是数据的精准控制,那么佳乐的继电器就功不可没了。
为什么这么说?佳乐的一站式解决方案可以实现不同种类的预警,从而帮助OEM制造商及早地发现问题并解决问题。佳乐商贸(中国)有限公司总经理Christian Schotmann先生补充道,此次海报所展示的27A、40A、75A三款继电器就是应客户对功率的不同需求而设计的。
当然,帮助客户实现精准生产,同时保证产品优良的合格率是佳乐自始至终的追求。佳乐商贸(中国)有限公司产品线经理杨连敏先生阐述道,对于佳乐而言CONTROL ENGINEERING China版权所有,为了保证产品的稳定生产,首先需要考虑的是设备的稳定性。设备具有足够的稳定性就能确保生产过程中的稳定控制。为了做到这一点,佳乐在关键元器件的生产环节中执行严苛的质量监控,保证出厂的产品符合不同国家的资质认证,如欧洲、中国、美国等,满足元器件的出口要求。
其次,产品本身有相关保护机制,比如充分满足过流保护、过载保护等方面 的质量要求。
众所周知,在生产过程当中,设备首先在达到一定的稳定输出的时候,才能保证在生产产品的时候得到一个精准的数值。为了能够在过程当中有更加透明的数据收集,佳乐能够提供针对性的解决方案,确保挤塑机或者注塑机在加工过程中高效运营,且生产环节有效透明。
图:ChinaPlas 2025现场展示的固态继电器产品
所谓的数据收集透明化,具体分析而言,加热控制主要由固态操作,所以固态类产品本身是一个最直接的加热单元元器件。佳乐针对固态继电器产品本身的运行状态进行数据采集,包括开关、负载、电流的控制等状态,以及是否有相关报警功能。这些数据可以通过通讯的方式直接反馈给散热系统。因为产品的固态特性不会对固态本身的运行状态产生细颗粒度的分散,其运行可能仅通过一个开关来控制。通过监控电流负载大小和运行时间,我们可以直接获取下游加热单元的第一手、最准确的信息。
能够做到这些实属不易!佳乐从事固态继电器事业有40多年的历史了,积累了大量宝贵的经验。第一对固态继电器稳定的理解更准确,第二不断地进行研发投入,从而完成产品迭代。因此,在医疗、食品和半导体领域都广受欢迎!
绿色加工减少碳足迹,满足您精细化的生产
精细化的生产对注塑机提出了更高的加工性能要求,不同的设备本身对于温控的要求和精准度有差异。半导体、注塑或者医疗行业的客户,对温度的控制要求更高。
在满足客户大量的加热元件并且连续切换的加工过程中,对设备提出了更高的技术要求。设备需要更加稳定可靠,如何保证设备的可靠性?首先对设备本身的机械设计、电机设计各方面的合理性都会有要求。固态产品作为其中的环节之一,要保证能够在长时间高强度生产下维持一个稳定的输出。基于众多客户的反馈,显而易见佳乐做到了。
其一,佳乐保证设备运营稳定性的关键是提供预防性维护。此次推出的全新产品NRG,是一款带通讯功能的固态继电器,可以对控制的加热单元的负载时间进行操作,针对不同类型的加热方式控制工程网版权所有,都可以精准地知道加热的总时长。比如客户的加热灯管,预估寿命是1万个小时,就可以精准地记录到底运行了几个小时。
其二控制工程网版权所有,在运行过程当中,可以进行负载的调试,电流的变化数据可能从另外一个层面体现出来,它的加热的部件,也许因为到了使用寿命或者因为频繁开启导致产品性能下降,所以它需要更大的电流来满足它的负载。此时这个数据也是可以通过过载继电器产品反馈给客户,让客户及时地进行预防性更换或者维护保养,来避免后续因为零部件到期限了或者到极端寿命时产生损坏,导致更大的生产损失。预防性维护也是佳乐重点关注的问题。新的产品的一些关键功能,比如实时监控、预防性维护、网络控制,正面向注塑行业积极推广。
Alessandro Bosio 先生强调,良品率每提高一个百分点,设备为客户创造的价值将是巨大的。同时,如果能够将客户维护设备的效率提升10%,那么运行成本的降低将更直观地体现出佳乐产品为客户带来的价值。
值得一提的是,与传统继电器相比,佳乐产品的优势在于它是一款半导体产品,而非机械产品。因此,它不存在机械产品常见的周期寿命限制,这是固态继电器的天然优势。正因如此,它的响应时间更快,使用寿命也更长。
另外,佳乐在节能减排领域也在和一些制造商合作,尤其是一些在生产过程中的技术参数改善方面,包括压力控制等等。可以说伴随着绿色加工趋势的演进,佳乐正在逐渐地融入这个越来越先进的生产工艺过程。
战略重组,未来精彩无限
最后,Christian Schotmann先生透露,“我于2024年1月加入佳乐。2024年是意义非凡的一年,是整个公司战略架构重组的一年。在运营的效率上,变得越来越精益,在销售团队和一些相关团队重组和打造上面,我们都花了很大的心力来迎接新的挑战。现在整个市场环境、工业环境也是充满着巨大的挑战,我们相信在2025年会实现一个小飞跃。”
佳乐坚持始终以客户为中心的导向,帮助客户实现更多智能化价值。瑞士佳乐自动化感应器、继电器以及电子控制系统产品广泛应用于其他领域,充分证明了佳乐的雄厚实力。
Christian Schotmann先生总结道,在技术上有所领先,才能够带领更多的人进步。无论是注塑机、半导体、电池、农业等领域,佳乐都致力于帮助他们在提升切换速度等方面做出一些改变和突破www.cechina.cn,从而助力整个行业发展。
图(从左往右)
中国政府近两年一直在崇尚新质生产力、推动绿色制造,因此佳乐也是跟随政策步伐,从万物互联www.cechina.cn,到提高更高的能源效率,通过实现更加精准化的管理来积极地赋能中国市场!
