资讯 > 技术之源
利用“预打包代码”加速PLC编程
作者:Brandon Teachman2025.02.27阅读 4731
图片来源:CODESYS
  现在有多个可编程逻辑控制器(PLC)平台支持预打包代码,以帮助用户减少编程和开发时间。
  从头开始编写可编程逻辑控制器(PLC)程序通常既耗时又乏味。许多人都知道调试和维护代码的长期成本和挫败感,但有一种方法可以提高代码的可靠性和质量,同时简化PLC的编程过程。现在有多个PLC平台可以使用预打包代码,来减少编程时间和准备工作。
  预打包代码是一组预制的库和函数,使用户能够快速构建PLC应用程序。预打包代码可以帮助用户:
  加速代码开发:使用经过测试的预打包代码执行常见任务控制工程网版权所有,可以减少编写代码所花费的时间。因此,代码可能会变得更具响应性、弹性和速度。用户还通过使用经过验证和确认的代码来最大限度地减少错误。这可以减少测试和故障排除时间。
  标准化代码:预打包代码,可以在不同的硬件平台和项目上使用。用户可以将相同的函数和库用于不同的项目,并遵循相同的编码规则和最佳实践。应用此功能CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以使代码更具可读性、一致性和可访问性,以便由其他人提供支持。
  降低支持成本:使用预打包代码,用户可以在需要时更新或替换这些包。例如www.cechina.cn,如果一台机器使用预打包代码与外部平台交互,如果它更新了通信规范,用户可以更新包而无需重做代码。
  CODESYS是一种可与多个PLC配合使用的编程软件。在该软件中,预打包代码以库的形式提供。用户可以下载许多免费库,但有些库需要付费或仅适用于特定的硬件。要在CODESYS中使用这些预打包代码,用户需要遵循几个简单的步骤。
  ■ 确定包含所需代码的库;
  ■ 将库导入到您的项目中;
  ■ 编写与库交互的代码。
图:CODESYS 中的库管理器允许用户为项目添加和选择预打包代码。
图片来源: Vision Control & Automation
  例如www.cechina.cn,有一种情况是,向现有PLC程序发送消息队列遥测传输(MQTT)消息。虽然MQTT不是该PLC的原生功能,但CODESYS有几个不同的库选项,包括支持Sparkplug B的库选项。在此应用程序创建中,使用WagoAppCloud库及其提供的原生MQTT支持用于向MQTT代理发送消息。
  另一个案例是添加SQL数据库连接,这不是PLC附带的功能。有多个库可以连接到数据库。在本例中CONTROL ENGINEERING China版权所有,连接的是Microsoft SQL数据库控制工程网版权所有,并使用了 WagoAPPSQL_MsSQL库。这个硬件专用库允许用户连接并向数据库发送SQL语法。
  使用预打包代码可以帮助减少编程时间和支持工作,并改善工作流程和开发时间。用户还可以受益于预打包代码的优势,更快、更容易地创建更好的PLC程序。用户可能会惊讶于预打包代码是如何改进他们的下一个项目的。
  关键概念:
  ■ 预打包代码可以加速PLC编程,增强响应性、可靠性并减少错误,这有助于节省时间并提高效率。
  ■ 利用预打包代码实现跨项目PLC编程的标准化,可以提高代码的可读性、一致性和可访问性,还可以降低支持成本。
  思考一下:
  在您的设施中,哪些应用可从预打包代码中受益最多?
标签:CODESYS,MQTT,PLC,
