这里与日喀则市仲巴县有165公里的直线距离;
这里与拉萨有1300公里的崎岖山路;
这里是海拔4500米的雪域之巅
西藏扎布耶源网荷储一体化综合能源供应项目驻地——全球最高海拔光热电站。在这片孤独遥远的高原上,
恩德斯豪斯以卓越的TES温度工程解决方案,为
能源安全筑起一道坚实的防线。
西藏扎布耶源网荷储一体化综合能源供应项目驻地全景
克服仪表“高反”挑战- 品质是关键
随着海拔的升高,空气稀薄,导致电气绝缘的强度相应减弱。一旦设备的绝缘材料在电场中因超过其承受强度而受损,失去原有的绝缘效能,便会出现绝缘击穿的情况,导致设备无法维持正常工作状态。
恩德斯豪斯在产品设计和制造时充分考虑了高海拔因素,选择高精度、高稳定性的
传感器和电子元件,以确保在高海拔的气压、温度等条件变化下,仍然能够准确测量并稳定工作。
iTHERM MultiSens TMS系列多点温度产品
灵活设计:满足三维温度测量设置要求
模块化结构:高度个性化定制,易于安装、过程集成和维护
直接投入式安装:大大降低现场安装难度及运输成本
高精度与可靠性:配套恩德斯豪斯温度变送器CONTROL ENGINEERING China版权所有,提供完整的温度曲线和更高的测量精度
适应多种工况:适用于装填、排空、储存等不同工况
坚固耐用:设计坚固,可延长产品寿命,并在所有条件下持续监控
世界屋脊的光热“珠峰”项目
西藏扎布耶源网荷储一体化综合能源供应项目,以
槽式光热电站为主电源,是清洁能源领域先行先试的“珠峰”项目.
为了确保光热发电的稳定持续供应,熔岩储能技术的安全应用至关重要。高温熔融盐需要一直维持在565℃左右,而低温熔盐则不能低于230℃,否则将会存在结晶的隐患。
在该项目中,恩德斯豪斯提供的温度工程解决方案包含24套多点温度产品。分别对熔盐储罐的罐内壁、罐内底和罐内介质进行温度测量,实现高效、稳定、准确的温度监测,有效防范熔盐结晶和泄漏的潜在风险。
多点温度计现场安装图
E家服务,承诺必践控制工程网版权所有,使命必达
为了确保项目顺利实施,恩德斯豪斯人员攻坚克难,飞越2000多公里航程、驱驰1300公里山路控制工程网版权所有,冲破缺氧严寒,从内陆平原奔赴雪域高原,及时抵达现场响应客户需求控制工程网版权所有,提供全方位的安装指导和监督服务。
我们期望用优秀的产品赢得青睐,用专业的技术积累信赖,用卓越的服务践行承诺CONTROL ENGINEERING China版权所有,与客户携手共进,全力促进清洁能源领域的蓬勃发展。
