资讯 > 业界新闻
对于HMI/SCADA,是什么阻碍了进步?
作者:www.cechina.cn2024.12.20阅读 9042
  是什么阻碍了我们的进步?
  如果您没有经常问自己这个问题,您就没有进步,就这么简单!
  通常,这个问题的答案取决于提问者是谁。
       从无限标签到无限潜能
  但是,当涉及到 HMISCADA 软件时,从操作员到运营控制经理再到系统集成商,每个人通常都有类似的反应:我们需要更多的标签和更高效的工程工具,但我们的利润空间很小,资源有限。
  我们听到了,这就是 AVEVA InTouch HMI Unlimited 的最新更新所要解决的问题。InTouch HMI Unlimited 具有更高性价比,为您提供可视化数据、释放更多价值、无缝扩展所需的工具,并使曾经复杂的工程任务变得轻而易举。
  更聪明地工作,而不是更辛苦地工作:更轻松的工程设计意味着更高效的工作
  想象一下:您是一名系统集成人员,负责开发和扩展从边缘到云的 HMI/SCADA 应用程序。听起来很复杂,对吧?不再是了。
  新的图形工作流程支持基于 UDT 的简化图形。UDT 允许用户最多嵌套六层,因此只需点击几下就可以为油箱添加阀门。InTouch HMI Unlimited 自动公开 OPC UA 服务器的命名空间,通过拖放功能简化 OPC UA 源的应用程序开发。
  1  可扩展性是个问题吗?不再是了!
  InTouch HMI Unlimited 的混合云架构可让您轻松开发、部署和扩展 HMI/SCADA 应用程序。此外,当您将其与 AVEVA™ Connect 数据服务搭配使用时,您可以利用人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) ,从实时和历史数据中获得切实可行的洞见。
  自混合本地云架构的最早迭代以来,AVEVA 一直处于开发这些新一代技术的最前沿。起初,混合部署方法使实施者能够更轻松地重复使用工程内容,并以标准化的方式在整个企业内进行全局部署。
  随着时间的推移,工业公司对云技术的使用越来越得心应手,使用案例也从工程扩展到运营,包括全球可视性、远程协作和高级分析。
  2  重新定义车间工作的特性
  AVEVA InTouch HMI Unlimited 的使命简单而大胆:通过网络优先战略重新定义操作员的角色。开箱即用的 Web 小插件让您在传统 HMI 用例之外开辟新的可能性。通过实时指导帮助、地缘资产追踪和库存管理功能为员工互联赋能控制工程网版权所有,所有这些都可以通过智能手机或平板电脑实现。
  不用再计算标签和客户端数量。InTouch HMI Unlimited 在永久许可模式下提供全包套餐www.cechina.cn,让您可以自由探索和创新,不受任何限制。此外,借助通信驱动程序的宝库、内置流程历史数据库和报告功能,无论数据来源于何处,您都可以收集并释放数据的真正潜力。
  您还可以访问免费开发环境,其中包括预构建的标准对象和 HTML5 小插件,提高设计效率,在最短的时间内将您的构想变为现实。
  3  全球领先强大的一体化 HMI
  InTouch HMI Unlimited 是一套完整的解决方案,集合了构建现代化、支持 Web 的 HMI/SCADA 平台所需的所有基本要素——不再需要零散购买,而是无缝集成和经济高效的可扩展性。
       选择 AVEVA InTouch 的五大理由
  尽管几十年来,操作员一直依赖工厂内的HMI系统来解决问题,但更新、更现代的解决方案旨在将系统的优势扩展到控制室外的用户。如今,企业借助HMI技术,以提供管理远程和移动操作时所需的可视性功能。
  通过AVEVA InTouch HMI,企业正在重新定义新的工业运营工作环境,并从中获益。以下是企业选择AVEVA InTouch HMI 的五大理由。
  01  强大的图形引擎 增强了态势感知
  由于用户界面(UI)和用户体验(UX)设计不佳CONTROL ENGINEERING China版权所有,用户往往无法清晰理解系统,也无法获取操作状态和信息。AVEVA凭借其在UI/UX设计领域30多年的持续创新和进步,为用户提供所需的信息,使他们能够全面洞察企业的过去、现在和可预见的未来——所有这些都有助于提升用户的态势感知能力。
  通过有效的可视化工具,操作员能够显著提高识别资源浪费和提升操作性能的能力。使用InTouch HMI,获取关键操作信息变得轻松自如。从图形、向导、模板到各种元素,InTouch HMI的每一项功能都提升了用户体验,使实时信息更具相关性和应用价值。当操作员能够访问可靠的优质数据和实时洞察时,他们可以迅速识别并正确应对异常事件和异常情况。
  02  随时随地访问HMI
  AVEVA InTouch HMI提供支持本地化的实时可视化,通过动态运行时语言切换,并且该功能在网络、移动和云端上均可直接使用。
  通过工厂各角落的随时随地的可视化,AVEVA InTouch HMI使新一代的员工互联更加高效。AVEVA InTouch HMI使用AVEVA Insight,提供内置云端集成。AVEVA Insight发布器标配版本可以将标签数据推送到云端,以启用运营报告、图表和仪表盘功能。
  AVEVA InTouch HMI配备了二维码扫描器,操作员可以使用任何智能设备扫描二维码,动态调出HMI显示界面或面板、操作员工作指令或其它情境信息。这项功能可以广泛应用于从库存管理到访问标准操作指令等领域,应用范围几乎是无限的。
  尽管AVEVA继续扩展传统HMI的应用场景,但最初为桌面环境设计的传统HMI显示,无需重新设计即可在网络上部署。
  03  提升工程效率,焕发现代风貌
  操作人员并非开发人员,他们的技术编程和脚本技能水平差异很大。他们必须能够在不依赖“超级管理员”或Python程序员的帮助下进行配置更改。
  AVEVA InTouch Personal Workspaces赋予了工厂一线用户创建自定义视图和仪表盘的功能和灵活性控制工程网版权所有,使其无需脚本和编程或任何开发工具即可创建自定义视图和仪表板。通过拖放方式,用户可以在任何PLC/RTU、移动设备或操作系统上部署一致的、动态的可视化和自定义HMI应用程序,而无需顾虑设备规模或制造商。
  每台设备都采用统一的图形标准,这不仅让操作人员对图形更加熟悉,也提高了工作效率。由于AVEVA InTouch HMI支持云端存储和云端云管理,用户可以在不同团队和站点之间,重复使用标准化的可视化信息。
  此外,AVEVA InTouch HMI应用程序模板节省了大量的工程设计时间。用户可从模板(其中一些模板作为标准功能提供)开始开发 HMI,系统集成商可在多个项目中重复使用其工程项目,OEM可以向终端用户交付基础应用程序,新用户也可以更快地上手。
  04  无限的可扩展性和灵活性
  基于最新技术,我们设计了AVEVA InTouch HMI,使企业能够根据自身业务增长进行扩展,而不会产生额外成本。AVEVA InTouch HMI的无限许可意味着对I/O和标签没有限制。对于需要向众多用户提供访问权限的企业,该解决方案允许无限制的客户端(包括网页和移动客户端),从而避免了采购周期带来的麻烦和延迟。
  此外,AVEVA InTouch HMI已经通过全面测试,能够处理大量 I/O点(高达30万),以减轻性能问题。
  任何软件的实际实施成本总是包括软件许可费、开发/工程成本,并减少了重新设计应用程序的需要,从而降低了拥有成本。AVEVA InTouch HMI解决了项目生命周期中关键的问题,包括高效开发、功能演进、维护和诊断。
  05  安全的HMI软件
  AVEVA InTouch HMI是业界安全的HMI解决方案,在全球三分之一的工厂中运行,涵盖各个行业。
  AVEVA InTouch HMI是一款经过强化的软件产品www.cechina.cn,具有集成的安全功能,以满足日益增长的网络安全需求。InTouch的扩展功能 AVEVA InTouch Access Anywhere可使远程用户通过任何兼容HTML5标准的网络浏览器,在控制网络之外进行安全访问。
  AVEVA InTouch HMI的安全功能可以确保数据通信加密、SSL/HTTPS以及最新Microsoft库的安全性。Microsoft Active Directory和 Microsoft Azure认证集成提供了单点登录和多因素认证。
  更重要的是,AVEVA InTouch HMI不使用JAVA,因为JAVA可能带来更多的安全威胁。每个版本都由经验丰富的网络安全专家团队进行审核,以确保其比以前的版本更加安全和可靠。
