今天日益发展的工业应用要求连接器更为小型化,牢固可靠,且能传输高电流和电压。作为圆形连接器的领先供应商,现在宾德提供了完美的解决方案-作为与PBC15电缆连接器相适配的特别的法兰座。这个组合为众多应用领域提供了定制化的解决方案,比如驱动行业。
图片:来源宾德
当需要在受限空间传输高电流和电压时,PBC15连接器是理想的解决方案。宾德的产品经理,Philipp Zuber说:"该系列产品特别适用于单线电缆解决方案--同时传输电源和信号,同时也有屏蔽设计,所以该连接器也适用于对信号完整性有高要求或需要电磁传输的应用"。
该产品在给三相电机www.cechina.cn,异步电机以及变频器供电的领域中已经得到验证。基于其优异的性能www.cechina.cn,在驱动www.cechina.cn,自动化,内部物流和机械工程均可使用,例如风扇、泵和包装机。
新的法兰座产品可以为安全的电源和信号传输创造无缝连接,从而进一步发挥PBC15系统的优势。
法兰座产品有针头和孔头(带有机械锁紧结构),每款都可选择非屏蔽的塑料外壳或者屏蔽的金属外壳。法兰座均接有线径在1.5mm2-2.5mm2,长度为250mm的导线,允许的额定电流为16A,额定电压为630V。PBC15法兰座使用的安装螺纹为M20X1.5,可以使用防松螺母直接安装在客户定制的外壳上,设备中或者马达外壳上。使用卡扣锁紧系统,只需旋转1/4圈即可锁紧。
标准的法兰座组件符合DIN EN IEC 61076-2-116标准控制工程网版权所有,该法兰座可以和其他厂家的产品相互兼容CONTROL ENGINEERING China版权所有,以提供最大的灵活性。
