资讯 > 新品速递
Littelfuse公司推出C&K开关KSC DCT系列轻触开关
作者:www.cechina.cn2024.10.30阅读 11759
  Littelfuse公司是一家工业技术制造公司,致力于为可持续发展、互联互通和更安全的世界提供动力。公司宣布推出C&K开关KSC DCT系列轻触开关。KSC DCT(双电路技术)系列是密封的IP67级瞬时动作轻触开关www.cechina.cn,采用表面贴装技术(SMT),旨在为用户提供高适应性良好触感。
  KSC DCT是首款提供单刀双掷 (SPDT) 功能的轻触开关www.cechina.cn,尺寸为6.2×6.2×5.2毫米,轻薄小巧。开关采用软驱动器,可承受4.75N (+/-1.25N) 的操作力,使用寿命达300K次。KSC DCT系列是无缝集成到现有或下一代设计中的合理选择,即使在灰尘最多的环境中也能提供出色的长期可靠性。
  KSC DCT轻触开关具有以下主要功能和优点:
  ● SPDT功能:单个轻触开关具有一个输入和两个输出,因此可靠性更高;
  ● 尺寸紧凑:适合空间有限的应用;
  ● IP67密封:提供高接触可靠性CONTROL ENGINEERING China版权所有,防止灰尘和水进入;
  ● J形弯曲SMT封装:使用典型拾放机器进行标准组件安装 (也可提供鸥翼型终端);
  ● 成本效益:SMT使其成为大批量应用的理想选择。
  KSC DCT系列轻触开关非常适合以下用途:
  ● 交通运输:汽车门把手、电动汽车充电站装置、两轮和三轮车;
  ● 消费电子产品:电动工具、割草机、吹雪机、家用电器;
  ● 医疗器械:电外科器械、便携式医疗设备;
  ● 工业应用:电梯、火灾报警设备。
  "Littelfuse的工程师将双电路技术轻触开关的独特功能设计到极为小巧的外形尺寸中,使电子设计师能够为其终端客户提供更安全的产品。"Littelfuse电子业务部工程数字与技术开发副总裁Jeremy Hebras表示,"得益于KSC DCT的专利设计,现在所有人都能精确地监控机电式表面贴装技术轻触开关的实际状态www.cechina.cn,即使在开关未使用的情况下也是如此,这有助于区分无声信号和设备故障。"
  当今终端用户的安全需求不断提高,需要主动进行故障验证。KSC DCT轻触开关增加了单刀双掷 (SPDT)功能,使系统能够主动验证意外开门等故障。
  工作原理
  双电路技术(DCT)具有在单刀双掷轻触开关(SPDT)的主体内创建两个独立输出信号的功能。KSC DCT轻触开关有一个共用、一个常闭(NC)和一个常开(NO)引脚。假设设计者选择同时使用NC和NO电路。在这种情况下,该开关能提供一个切换信号,设计人员可以使用这两个电路来定义信号的逻辑,并根据定义的逻辑来采取相应行动。以汽车门把手为例,在做出任何决定之前,都需要同时使用NC和NO电路。逻辑处于静止状态时,NC触点闭合CONTROL ENGINEERING China版权所有,NO触点断开。当用户按下按钮时,在NC触点断开和NO触点闭合之前不会发生任何变化。
