Domino 系列主要满足行业对节省安装空间和重量的要求。例如,Domino 模块的用户可以通过在一个模块中集成不同的传输类型来节省高达 50% 的安装空间。
概念结构与传统 RJ45 模块相同,母头侧是所谓的插头转换器,可以插入标准 RJ45 线束进行连接。尽管设计紧凑,但插头转换器包含完整的金属 360° 屏蔽控制工程网版权所有,因此可以防止外部干扰。保证数据传输速率高达 10 Gbit/s,符合 Cat. 6A 标准。公头模块适用于标准RJ45线束。得益于创新的固定机制控制工程网版权所有,无论 RJ45 线束的外部包覆轮廓如何,都可以简单地将它们卡入模块中。
客户将受益于:
● 与传统 RJ45 解决方案相比,更小、更轻的连接器可节省多达 50% 的空间
● 通过合并多个单独的连接件,大大节省了成本并缩短了安装时间,新组件的成本效益也更高
● 与现有的多米诺立方体和 Han-Modular® 系列组件兼容,可轻松创建独立的 RJ45 - 电源组合
● 可灵活使用
HARTING RJ45线束,也可使用其他RJ45线束,无论外部包覆成型轮廓如何
通过一致的模块化实现可持续性
应用/客户/市场
Domino 模块与 Han-Modular® 系列组件兼容。它们可以很容易地集成到现有系统中;现有的框架、底座和外壳或连接器模块都可以使用和补充。因此,Domino 模块可用于适合模块连接器和 RJ45 布线的所有应用和目标市场。还可灵活使用不同的RJ45线束,这是一个新的独特优势,有助于通过分销渠道进行销售。
HARTING 的 Han-Modular 系列 Domino 模块荣获德国设计奖 "生态设计 "类奖。该奖项旨在表彰在生产、原材料和材料使用、质量/寿命、所需运输路线和/或回收/循环利用方面具有突出表现的可持续发展产品。
图:Han Domino RJ45模块荣获MM现代制造的产品创新奖
浩亭于 2022 年推出 Domino 模块,作为 "新一代模块化连接器"。它们代表了之前市场标准的小型化。从那时起CONTROL ENGINEERING China版权所有,模块化框架的每个插槽都可以容纳两个模块,即所谓的 "立方体"。这些 "立方体 "将以前的模块化连接器面分成两个近似正方形的单元,可容纳从 D-Sub 到 Han D®、Han E® 和 M12 的工业插头。每个立方体都配有一个或大或小的卡槽控制工程网版权所有,可以相互组合。可根据需要配置定制接口www.cechina.cn,节省空间。例如,Han® 16 B 标准外壳可容纳八种不同的传动类型,而不是以前的四种。
图: 电源模块与 RJ45 数据传输模块(最高 10 Gbit/s)相结合
Domino 模块为模块连接器提供了新的优化选择。通过将基本尺寸减半,可以在以前为单个 Han-Modular® 模块预留的空间内容纳两个不同的模块。因此,不同的传输类型可以在很小的空间内相邻放置。空间和重量最多可节省 50%。二氧化碳排放量也相应减少。工业厂房的装配团队可从更短的安装时间中获益。
