资讯 > 聚焦机器自动化
比工业要求更高——农业机械控制系统的选择
作者:宋华振2024.01.10阅读 32116
本文图片来源:贝加莱
  农业机械对于控制、智能的需求一点都没有比工业低。在走向智能化的道路上,农业机械需要高性能的控制系统支撑。
  在中国,若谈起农业,很多人直觉就是觉得自动化在农业装备似乎没有用武之地,因为,就像人们对于浙闽地区的描述“七山二水一分田”。由于人均土地较少,且农村土地以户为单位的小块耕种,无法让机械施展其能力。
  但是,有几个因素会让农业机械仍然是有较高的发展空间:
  1). 农业机械并非是完全自购为主:作为服务工具的一种,农业机械也会像其他工程机械一样承揽规模化业务,村民可以预先联系作业装备统一作业CONTROL ENGINEERING China版权所有,使得其作业对象成为大块的土地。
  2). 土地本身的汇集:由于缺乏劳动力,很多土地已经被租赁给投资农业的企业,他们可以进行相对较大块的土地汇集,用于农机规模化耕作。即使在陕北高原上,也能看到这样的集约耕种场景。
  3). 新疆农垦和东北平原:这是目前大规模农业装备的主要用武之地。其实,在中国,关中平原、四川盆地、湖北的江汉平原、华北平原等也是适合于大规模耕种。
  4).人工成本,由于制造业的人工成本不断上升控制工程网版权所有,使得年轻的劳动力基本都转向制造业。这也必然会导致农村雇佣短时劳动力的成本上升,这也最终会推动农业经营在未来走向规模化。
  这个基础上,大型联合作业,更为智能的农机才是有用武之地,自动化也就会有发挥空间。
  01  智慧农业,对智能控制要求也很高
  其实,农业机械对于控制、智能的需求一点都没有比工业低。农业智能化,是将“耕-种-管-收”全生命周期管理。上游连接资源端(种子、化肥、水利、农药),中游是土地耕作、播种、施肥、除草、采收,以及下游的农产品加工、物流。作为其中的一环,农业机械必须能够高效生产。因为,大部分农产品的作业是有“窗口期”的,这往往需要高效的作业。图1是农机智能化的几个发展方向,它也同样需要借助于数字化的能力来进行提升。
  1).建模仿真:农业机械也同样是对于智能化迫切需求的领域。就拿种植类作业而言。土壤的墒情、湿度,所需耕作开沟深度、播种间距、施肥量进行配置,并对于作业装备的发动机马力输出、作业角度等参数也是需要匹配的,否则,就无法以低能耗的方式达到耕作效果。
  而在采摘阶段,其实,也同样会在作物间距、高度、作物种类、处于的成熟期等进行作业,同样需要匹配合适的参数、力量输出,包括直接计数、分类、包装等。
  而这些农业机械的动力传动、液压驱动系统、传感器、机械机构等,均需据此设计,这同样需要物理建模,并进行虚拟测试与验证,才能设计出高效率的作业机器。农业机械也不是干蛮力活的,它需要灵巧、而又高效,还节能的方式来作业。
  2).设备互联:由于农业采用了租赁服务的模式,但是,这样就需要就整个农机的使用进行有效的根据生产需求进行调度、分配,并实时监测作业进度,以进行最小时间粒度的排产。同时,这些生产作业数据也会与农产品收购、加工等相关联,以实现快速集约化的加工。
  3).精耕细作的需求:在机械的建模后,机器现场也会实时采样,并给操作人员以决策支持,例如根据反馈的数据来调整作业深度、参数等。施肥也会更好的计量、精准定位到作物所需部位,避免化肥的浪费和无法有效作用。精准采摘,更是需要根据作业不同产区的规格变化匹配合适的采摘参数,以达到精准的采收。
  4).机器学习,对于像采摘类如棉花、水果等,需要直接对农作物进行定位,成熟度的学习(例如苹果、桃子的成熟度决定是否采摘)、并且可以直接在线进行分类(图像对苹果的品相判断,越大的苹果单价越高),凡此种种,均需机器学习的方式来进行判断和决策。
  5).节能环保:合适的作业会更为节能—更低的油耗下达到作业效率。在灌溉时也会更为节省用水-根据生产情况进行水利调度与分配-这同样需要数字化的支撑。
  6).易用性,农业机械操作人员无需掌握复杂的专业知识www.cechina.cn,而是更为简便的操作机器。机器需要易于学习,易于操作,并且能够给出直观的报警提示,以及操作支持。
  在土地精细耕作、设施智慧、农产品智能加工、智能信息服务方面,都是需要农业自动化水平的提高,这里不仅需要自动化的控制,还需要基于数据的协作、调度,以及对于从耕作到最终销售端的整个数据链条的服务控制工程网版权所有,这才能最大的发展农业经济的产出。
  02  农业装备的严苛工况
  农机的控制,要求也与工业大不相同,首先就是它自身工况的复杂与恶劣。北方的冬天会到零下30℃,夏天又会经常40℃,南方气温高同时湿度也很高。沿海地区还受到盐雾腐蚀的潜在影响。这类控制器遇到的严苛环境包括振动、凝露、敲击、油污和水。因此,它需要控制系统有非常高的忍受度。
  不过,这也不影响贝加莱的X90嵌入式控制器的工作,各种复杂工况对于普通控制器无法胜任,但于X90则“为此而生”。它必须能够忍受这种农业现场的震动、灰尘等恶劣环境。
  它是为工程、矿山、农业这种环境的机器而设计的控制器:它有48个I/O通道,这些IO是可换的,输入输出均可配置;标配就有3个CAN口,采用SAE J 1939协议,也支持农机里的ISOBUS;采用ARM处理器,可以支持mS级的任务;具有USB口、快速以太网、POWERLINK实时以太网接口。它也同样被贝加莱的Automation Studio集成编程,可以采用高级语言编写算法、逻辑任务,调用液压库,开发专为农业机械所设计的智能算法。
  在2022年,贝加莱还推出了Automation PC Mobile 3100(简称APC Mobile 3100),它是一款基于Intel Core i7处理器。如图2,主频高达2.8GHz的控制器。它与X90的不同在于,它是采用了Hypervisor技术的控制器CONTROL ENGINEERING China版权所有,支持Linux/Windows开放操作系统和实时操作系统(RTOS)同时运行。这就意味着它可以处理算力需求更大的任务,比如模型运行、图形图像处理、智能分析等任务。
▲图2:Automation PC Mobile 3100控制器
  03  农机的控制与互联
  我们可以在图3中看到,采用X90或Mobile PC 3100这种控制器,它可以连接操作器、显示终端、液压机构、发动机、测速/振动、风向、温度等传感器,构成完整的作业装备或联合装备。同时,通过无线的网络,这些作业数据也会被汇集到生产管理系统,作为生产调度、协作的依据。
▲图3:贝加莱农业机械控制器架构
  采用Web技术终端进行HMI交互,也可以像你的智能手机一样炫的设计(图4)。其实,炫不炫不重要,对于农业机械来说,它最为主要的在于“操作简单”、“亮度够”。贝加莱的Power Panel T系列就是借助于Web技术,来实现农业机械所需的“直观性图形显示”,借助于IT的控件来直观表达机器的交互。另外,农业机械通常会在阳光直射下工作,因此屏幕需要足够亮,强光下也能看清楚。这款HMI还有一个对于农业机械而言比较重要的吸引力在于,它可以在零下30℃下正常工作,这意味着极寒的东北地区、西北地区也是可以工作的。
▲图4:贝加莱T50系列HMI
  04  专为农机开发的规约
  ISOBUS是一种基于CAN通信的协议,它可以与来自不同制造商的机器交换数据。作为农业电子设备基金会(AEF)成员,贝加莱通过新的ISOBUS协议为该行业提供连接。
  ISOBUS协议涵盖终端、辅助控制、任务控制器(地理位置)、任务控制器分区控制和基本拖拉机的ECU之间的连接。贝加莱也是AEF、CiA、AEM、VDMA联盟成员,这些联盟旨在建立在农业机械间设备的通信规约。
  农业机械,在走向智能化的道路上,需要这种高性能的控制系统支撑。
  关键概念:
  ■ 农业机械对于控制、智能的需求一点都没有比工业低。
  ■ 农机智能化的发展同样需要借助于数字化的能力来进行提升。
  思考一下:
  农机智能化需要重点考虑哪几个发展方向?
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 贝加莱工业自动化(中国)有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
