倍福 AX8820 通用型
能量再生模块用于将再生电能回馈到电网中。它适用于与AX8000
多轴伺服系统、AX5000
数字式紧凑型伺服驱动器以及第三方设备配合使用。电能以正弦波形式再生,避免了电能以方波形式再生时经常会出现的电网畸变。
通过 AX8820 能够高效地将电能回馈到电网中CONTROL ENGINEERING China版权所有,并生成数据库,以提高设备效率
AX8820 能量再生模块的额定电源电压为 400 至 480 V AC,额定输出功率为 7kWCONTROL ENGINEERING China版权所有,最大直流母线压为 848 V DC。为高效实现电能管理,再生电能最初储存在直流母线中。AX8820 仅在所连接的设备达到过压阈值前才开始向电网馈电。多个 AX8820 能量再生模块可以并行运行CONTROL ENGINEERING China版权所有,提高再生功率www.cechina.cn,可以根据设备需求优化调整再生功率。
在进行能量回收时无需通过 EtherCAT 通信。但可以通过 EtherCAT 扩展参数设置,例如根据所连接的设备调节电压电平。此外www.cechina.cn,还可以 EtherCAT 的扩展诊断功能分析当前的能量回收情况。在线数据可用于记录设备处理过程中的时间控制。这意味着,可以研究是否可以通过交错执行设备流程来提高设备效率。
