资讯 > 技术文章
如何选择适合的“边缘计算平台”?
来源:控制工程网2023.07.14阅读 3344
本文图片来源 :艾默生
  通过在完整的边缘平台上实现标准化,最终用户简化了边缘软件和硬件的交付、开发、部署和支持过程,同时优化了运营。
  当涉及到工业自动化时,“边缘”通常是指“前沿”技术,但这个简单术语包含许多元素。边缘可以被认为是监测物理特性的仪器、自动化设备的控制器、执行计算的处理器等等。当然,边缘也涉及所有这些元素之间的连接,并支持工业物联网(IIoT)应用。
  在工业自动化和IIoT的背景下,用户应当注意过于狭窄的定义。在实施之前,用户应该规划出一个完整的对边缘平台的期望。平台不仅仅是一个硬件(例如边缘计算机),而是包括一系列硬件、软件以及广泛的连接和网络选项。边缘平台应提供具有兼容性和可扩展性的解决方案,并提供便利的交付、开发、部署和支持。
  尽管任何边缘应用都是由一个或多个“物”创建的,但重要的是不仅要关注每个元素的功能,还要关注所有元素的互操作性。事实上,出于可扩展的目的控制工程网版权所有,安全地连接许多边缘硬件和软件并开展计算变得至关重要。设计者必须对边缘平台进行综合考量,以满足技术性能和可维护性的需求。
  01 边缘计算平台的四个构建块
  几十年来,工业边缘(物理信号与数字信号相互转换的地方)由可编程逻辑控制器(PLC)和可编程自动化控制器(PAC)组成。这些系统与人机界面(HMI)和监控和数据采集(SCADA)图形结合使用,以提供可视化。在这里,可以对有限类型、有限数量的数据进行操作,以支持使用这些系统的运营团队。多年来,尽管处理能力、网络方法和通信协议大大改善了这种情况,但可能性仍然受到限制。
  现代边缘平台的特点是许多硬件设备运行多种软件,所有这些设备都在保证网络安全的情况下,以可访问的方式广泛通信(图1)。边缘平台通常包括四个构建块:硬件、软件、通信和网络安全。这些部件将运营技术(OT)资产与信息技术(IT)资源连接起来。
▲图1:边缘应用最好建立在硬件、软件和网络产品的成熟平台上,这样用户可以轻松连接众多OT设备和系统www.cechina.cn,并将其与IT资源无缝连接。
  ■ 边缘应用的硬件,可能包括多年前已经应用的PLC/PAC。如果需要控制www.cechina.cn,更好的选择是使用更现代的边缘控制器。边缘控制器像PLC一样运行,执行确定性实时控制,但包括一个通用计算系统,使其适用于执行多种计算、分析和IIoT任务。
  每个硬件选项都适合特定的应用需求。一些基本设施可能只需要边缘网关来传输数据,而复杂的计算应用则需要更强大的工业PC
  ■ 软件使所选的硬件能够执行其预期的控制和计算功能。这包括预处理数据、聚合数据、为数据添加情境信息、存储数据,以及将信息转发到其它系统,通常是更高级别的现场或基于云的资源。
  除了基于浏览器或移动显示器和仪表板外,还需要软件通过HMI和SCADA图形来支持本地和远程可视化(图2)。软件应遵循行业标准,并提供开放和可扩展的环境。然而,软件环境的易用性同样重要,只有这样部署和支持才能获得成功。
▲图2:艾默生 Movicon WebHMI等支持现代边缘功能的HMI/SCADA软件,提供了一个开放和可扩展的环境,支持所有类型的本地和远程可视化。
  ■ 通信涉及硬件和软件,并具有独特的要求,这取决于所连接的是OT还是IT资产。常见的OT协议包括EtherNet/IP、Profinet和Modbus TCP以及许多其它选项,包括仍在使用的经典的串行通信。IT协议包括OPC UA和消息队列遥测传输(MQTT)。边缘设备必须精通OT和IT协议,并在两者之间无缝提供数据交换。
  ■ 网络安全问题是伴随着互联互通和可访问性的扩大而产生的。传统的工业设备几乎没有安全措施。相比之下www.cechina.cn,现代设备必须包括最新的网络安全技术,并且易于维护和更新补丁。边缘设备管理应该很少需要管理员的介入。
  02 组装vs.采购边缘平台?
  硬件、软件、通信和网络安全的每一个部件,都可以通过采购或组装实现,程度不同而已。然而,这种定制方法会带来风险,包括项目工期延长。四个最常见的问题包括:
  ■ 花费时间和精力评估潜在产品,并确保其具有必要的工业级性能。
  ■ 确保硬件产品之间的连接性,以及它们必须与之交互的OT和IT资源。
  ■ 确保应用程序和选定操作系统之间的安全兼容性。
  ■ 调查未来的可扩展性和支持。
  最终用户、机器制造商和系统集成商更愿意将精力集中在开发有价值的应用上,而不是调查支撑应用的所有要素的适用性。出于这些以及其它原因,从边缘解决方案组合中选择适合的产品(其中一些产品以即用型硬件/软件组合的形式提供)通常对边缘设施更有意义。
  03 工业边缘平台的五个关键特性
  一个完整的工业边缘平台为构建边缘解决方案提供了基本要素,从最小的机器上或工厂内的数据收集项目,到大规模生产线集成。这种标准化为开发人员带来了信心:每个项目在部署时都将正常运行,能成功扩展并与未来的边缘计划集成(图3)。
▲图3:边缘平台可以提供一系列完整、协调的硬件和软件元素,并可作为通用应用(如可视化、边缘计算、边缘控制、分析和SCADA)的优化解决方案,从而支持成功的IIoT项目开发。
  对于工业应用项目,开发人员应考虑具有以下五个特性的边缘平台:
  ■ 硬件具有可扩展性和兼容性,从小型PLC到中型/大型PAC,再到边缘控制器、网关和IPC。
  ■ 实时确定性软件引擎,实现PLC、PAC和边缘控制器之间的控制逻辑可移植性。
  ■ 通用开放和可扩展的IIoT、可视化和分析软件,能够在边缘控制器和IPC上运行。
  ■ 支持许多关键的OT和IT协议,并能够添加更多协议。
  ■ 提供优化和预许可的边缘硬件/软件解决方案包,以简化常见工业部署,包括HMI、边缘计算、边缘控制、边缘分析和SCADA系统。
  虽然现代工业边缘和IIoT具有开放性,但一个经过验证的平台为这类项目带来的帮助是显而易见的。边缘平台使用户能够在现场实施,并为手头的项目释放创造力,而不是将精力花费在产品研究和测试上。这还有一个好处,就是尽早发现问题,这样开发人员就可以尽快解决,从而缩短整个项目的持续时间,加快上市速度。
  04 拥抱完整的边缘系统
  最终用户、原始设备制造商(OEM)和支持他们的系统集成商,正在越来越多地为各种可视化、分析和IIoT项目实施边缘技术。虽然实施这些项目有许多硬件和软件产品可供选择,但对于开发人员来说,确保兼容性、性能和安全性的正确组合www.cechina.cn,是一项艰巨的任务。
  幸运的是,那些提供适用于完整工业边缘平台的公司有多种选择。这减轻了定制方法所带来的压力,定制方案中零部件是逐件选择和测试的。通过构建一个完整的边缘平台,开发人员可以集中精力优化应用,同时最大限度地缩短交付、开发、部署和支持过程。(作者 | Rich Carpenter)
  关键概念:
  ■ 边缘计算平台的组件需要很好地协同工作。
  ■ 网络安全、硬件、软件和通信是边缘计算平台的关键方面。
  ■ 边缘设备管理应该很少需要管理员的介入。
  思考一下:
  您是集成边缘设备,还是使用边缘计算平台?
