专业电池组通常包含电池充电器和电源监视器,其可靠性和质量要高于标准消费类设备,并可能受益于软计算技术。消防员等在恶劣环境中工作的人员,需要高质量和可靠的电池单元。如果消防员带着所有必要的电子设备(无线电、灯、呼吸风扇等)进入烈火熊熊的建筑物内,而预期使用30分钟的电池www.cechina.cn,仅用了10分钟就没电了,这可是要命的事情。
电池充电器会有哪些问题?为何有些充电器不可靠?要回答这些问题,需要仔细了解充电过程的主要特性。
在充电过程中有几个变量会发生变化,可以用作过程变量。它们是电池电压UC、电池温度TC和电池电荷QC(流向电池的累积电流)。伴随着电池充电过程,还有另外一个现象:负Δ电压-DUC。
图1显示了在标准镍氢(NiMH)电池充电过程中,这四个参数如何随时间变化的。在不同的电池和环境条件下,如环境温度、通风、初始电池容量和电池使用年限(充电循环次数),前三个参数表现出显著的分散性。最后一个参数,负Δ电压,也不是那么可靠。一个电池可能会暂时出现大约5mV的电压降,在电压恢复上升之前,这可能会持续几分钟。
图1: 镍氢电池的4个主要特性是电池电压UC、电池温度TC、电池电荷QC和负Δ电压-DUC。
例如,如果电池组由10个串联的电池组成,则会出现问题。所有10个电池同时出现这种电压下降的概率非常低。如果测量范围在14V左右,要可靠地捕捉3或4个电池的电压下降(15至20mV),可能是一项具有挑战性的任务。
通过模糊逻辑和自由代理提高充电性能
可靠的电池充电器?答案是肯定的。使用软计算技术实现智能电池组,是解决此类任务的最佳方法之一。
软计算技术使用人工智能(AI)领域众所周知的复杂算法www.cechina.cn,如神经网络和模糊逻辑。智能电池组可以建立在模糊逻辑与自由代理相结合的基础上,这是另一种主要用于机器人和其它ATI应用的现代技术。
图2:自由代理连续监测电池电压、电池温度、电池电荷和负Δ电压。
图2显示了监控上述四个过程变量的四个自由代理。每个代理持续监控一个过程变量,除负电压代理外,将测量值模糊化为三个模糊状态级别:低、中和高。负电压代理仅提供两种状态信息:假或真。
图3:智能电池组的框图基于自由代理和软计算技术。
图3解释了如何进一步处理四个代理提供的信息。这是模糊状态处理和去模糊化模块,它处理代理提供的模糊化变量。模块输出是充电/放电电流的确定值。
即使是镍氢电池也需要不时地进行完全放电,以尽量减少记忆效应。然后,充电/放电控制模块使用该确定值作为设定值。控制模块将在充电运行模式下使用充电电流设定值,在放电运行模式下将使用放电电流设定值。通过比例积分微分(PID)控制回路CONTROL ENGINEERING China版权所有,保持每个电池(电池串联连接)流入/流出的电流。
运行模式控制模块,负责控制充电/放电控制模块的运行模式。通过该模块可以确定智能电池组及其它内部模块的运行模式。它的工作方式类似于处理四个输入变量(如模块左侧的图3所示)的有限状态机(FSM),生成以下输出状态-运行模式:
● 电池放电;
● 电池充电;
● 使用电池作为电源:
所有设备,包括在加速模式下运行的风扇;
所有设备,包括正常模式下运行的风扇;
所有(外部)设备,不包括风扇。
● 关闭电源并进入睡眠模式。
如果电源电压太低,无法为任何外部或内部设备供电,电池组可以自行进入睡眠模式。在这种情况下,只有当交流/直流适配器接入设备时,它才会“唤醒”,并立即进入充电运行模式。
运行模式控制模块还持续监控并在LCD或LED面板上显示最重要的信息。用户可以获知:
● 装置当前的运行模式(睡眠模式除外);
● 充电/放电运行期间的充电/放电电流;
● 消耗电流值和装置可提供恒定电流(剩余容量)的剩余时间段;
● 所有异常情况CONTROL ENGINEERING China版权所有,如内部温度高、电压极低和剩余容量极低。
图3中的最后一个模块是风扇控制模块,它使用开环控制来控制风扇的转速。通常有三个按钮作为此控制模块的输入。如果电池组的剩余容量较低,运行模式控制模块可以禁用风扇的加速模式。如果容量太低,可以禁用风扇以节省尽可能多的能量。
图4显示了如何处理自由运行代理提供的模糊信息。黑色的充电电流表示完全充电阶段,红色表示涓流充电阶段。立方体的所有其它部分则代表中等充电阶段。
蓝色区域的充电电流,取决于负电压代理的输出值。因此,这些区域可以代表中等或涓流充电阶段。去模糊化的输出变量,可以根据所选的充电电流范围获得任何确定值。例如,该值可以在2.5A(最大充电电流)和50mA(最小涓流充电电流)之间。
图4:模糊化的输出变量,即充电电流,可以是三个阶段中的一个——全速(黑)、中等或涓流(红色)。
使用软计算更简单
现代设计技术是如何帮助解决曾经难以解决的问题的?智能电池组是一个很好的例子。几年前,作者曾有机会设计一个类似的电池装置。当时,使用了基于寻找过程变量之间确切关系的“经典”方法。由于处理信息的高度不确定性,需要对过程参数及其值之间的关系进行无数次校正控制工程网版权所有,这是一个困难的过程。现在,软计算极大地简化了整个设计流程,使产品具有相当高的可靠性。(作者:Peter Galan)
关键概念:
通过软计算可以更有效地使用智能电池组。
软计算可以解决潜在的能源问题,并提供更高的可靠性。
可以使用模糊逻辑和神经网络构建智能电池组,以获得更先进的见解。
思考一下:
你用软计算技术解决了哪些过去很困难的问题?
