在动力电池和储能电池等终端市场增长带动下,中国锂电行业规模不断扩大CONTROL ENGINEERING China版权所有,锂电企业加速提升产能的同时控制工程网版权所有,对产线的数字化与智能化的需求持续攀升,用来降低人力成本和改善人为误操作造成的损失。
高效物流为锂电“智”造赋能
从自动化仓储、车间搬运到整线系统集成,一套高效、成熟的
物流系统则是贯穿其中的重要纽带。从前期的制浆开始,到卷绕、制片、注液等中段工艺,以及后期的模组PACK线和立体库应用,通过整线物流赋能工厂自动化运转,有效替代人工操作。
无论是锂电池的存储系统,还是托盘等载体的输送与存取系统,都有大量的IO信号需要采集与控制,像接近开关,光电开关www.cechina.cn,电机驱动设备等。并且由于系统区域大www.cechina.cn,距离较长,信号分散,采用传统的集中控制方式存在着诸多弊端。
整线物流系统采用宜科新一代IP67可扩展分布式
I/O系统—Spider67plus,解决了现场大量
传感器和执行器的连接需求,为客户提供更加经济、便捷的解决方案。同时在整个世界范畴“缺芯”的背景下,宜科凭借稳定的供货能力解决了设备制造商的燃眉之急。
此系列产品由支持标准
工业总线协议的网关和种类丰富的扩展I/O模块组成,可根据实际需求进行相应的功能扩展,同时,标准的接口设计使信号连接快速、可靠,提供模块及通道的状态指示和短路保护,配合柔性连接,满足现场的各种使用需求。
不同型号的网关支持诸如Profinet、EtherCAT等多种总线协议,可以轻松连接不同的PLC系统。每个网关最多可提供8个扩展接口CONTROL ENGINEERING China版权所有,高达1Mbps的扩展连接速度,降低通讯信号传递的延时时间。每个扩展I/O模块最多可连接16个输入输出信号,并可以提供信号点的短路保护及诊断上传功能,与网关连接支持热插拔功能,即插即用。
Spider67plus系统目前已在多个锂电制造基地的物流线获得成功应用,高效、可靠保证设备正常运行,既提高了生产效率,又降低了应用成本,成为值得用户信赖的锂电物流自动化解决方案。
