多年前从网上看到下面这张照片时,
给我心里带来巨大的震撼。
见过在客厅放假山、喷泉、大鱼缸的,
就是没见过把海洋生物搬到客厅做背景墙的。
关键里面还游着海豚、鲨鱼和鲸鲨。
这些海洋生物庞大的体型、惊人的胃口,
以及数以百吨计的海水和微生态系统。
必然少不了一整套水力循环系统做支撑。
Part.1
世界首富这套豪宅始建于1990年,
占地约两万公顷,
建筑物总面积超过6130平方米,
叹为观止的客厅只是豪华别墅的冰山一角。
“智能”、“人性”和“安全”,
才是这座豪宅主人想向世界展现的理念。
首先,
豪宅的入口安装有“人脸识别”系统,
若无许可则会被系统认定入侵,
引发报警。
冰箱记录食材存放时间,
避免食物存放过久。
各种烹饪锅内都有测温装置并与控制装置相连CONTROL ENGINEERING China版权所有,
保证烹饪时菜肴不过热爆炸或外溢。
卧室与客厅可以根据个人喜好设定,
如室内温度、灯光强度、湿度、地板温度、音乐、画作等。
浴池的水自动调温,
地板中的传感器能在15厘米内跟踪到人的足迹,
在感应到人来时会自动打开照明系统,
在离去时自动关闭。
甚至住宅里的传感器也能根据老树的需水情况,
实现及时、全自动浇灌。
然而这些曾经炫酷的技术和功能,
在今天看来已走下神坛,
并逐渐平民化。
最近我亲戚装修的房子就已部分实现智能化功能。
Part.2
以及与智慧楼宇建设理念的逐渐融合,
如今已经形成了成熟可实施的智慧楼宇实施方案。
智慧楼宇的核心是楼宇自动控系统,
它就像人的大脑,
控制着全身的肢体和关节。
对于建筑——不管是厂房、商务楼或住宅,
照明、水电、空调、电梯、安保、防火等基础设施必不可少,
这些功能要用到各种设备、网络和系统。
而如何高效地集成和管理众多的系统与设备,
考验着实施团队的系统集成和实施能力。
系统集成和实施的第一步是依托计算机网络,
将各种设备传感器、监控系统以及控制器等硬件,
与各种子系统集成连接起来,
包括冷热源系统、设备管理系统、消防安全系统、
建筑围护与环境监测系统、末端空调系统、生活给水系统等。
第二步是依托自控网络,
由集成软件持续采集系统及设备数据,
如照明、消防、空调,以及设备自动化等系统等,
对这些系统数据和状态进行实时监测,
并由中央监控站对各类信息数据进行汇总、整理与分析处理,
实现建筑功能与用电设备的联动控制。
对项目实施方而言,
楼宇自控系统除实现集成管理目标,
还需要严格遵循六大原则,
即实用性、开放性、经济性、可靠性、先进性与可操作。
其中,
实用性原则体现为,
系统集成方案的制定应结合实际情况与系统使用需求而定,
避免因设计冗余功能而增加系统建设维护成本与提高设计难度。
开放性原则体现为,
在系统设计方案中使用标准接口和采取开放性的通信标准协议,
使得智能照明、设备自动化控制等子系统可以顺利接入集成系统当中。
经济性原则体现为,
控制系统结构的复杂程度,
同时兼顾系统性能、使用需求、经济适宜等要素,
将系统的前期建设、后续运营维护成本控制在合理范围内。
可靠性原则体现为,
保证所开发集成楼宇自控系统运行稳定、不易出现运行故障和程序崩溃现象。
先进性原则体现为控制工程网版权所有,
优先使用全新技术手段与新型设备来完善系统使用功能、全面提高系统性能,
如使用新型微处理器来强化系统的数据处理能力。
可操作性原则体现为CONTROL ENGINEERING China版权所有,
所制定楼宇集成自控系统设计方案应具备技术、设备层面上的实施条件。
Part.3
简而言之,
就是系统实施必须兼顾性能和成本,
既要降低实施管理的难度和费用,
又要让系统好用,
运行更稳定、安全和高效,
同时保证系统的开放性www.cechina.cn,
易于扩展和升级。
正是这些目标和原则要求,
利用everRun持续可用性软件解决方案,
实施团队可快速整合传统物理服务器,
基于KVM集成虚拟化平台提供持续可用的共享资源池。
让传统物理服务器获得类似大型机的可用性。
保障系统免受应用程序停机的影响,
实现业务瞬时切换。
即实用,又经济CONTROL ENGINEERING China版权所有,还可靠。
Part.4
如果企业还觉得传统服务器改造起来复杂,
还有更简单、快捷和高效的方法!
就是直接部署Stratus ztC Edge平台,
甚至能实现更加好的效果和功能。
即降低了成本,
又缩短了实施周期,
并降低了运维难度。
通过保持与业界厂商的密切合作,
确保产品架构的先进性。
完美地契合了开放性和先进性原则。
Part.5
随着城市化进程的推进,
以物联网、人工智能、5G、边缘计算等为代表的新一代信息技术,
正在给予智慧楼宇发展以强力的支撑,
并日益成为智慧城市发展的强大驱动力。
在时代的发展进程中Stratus已经找准自己的使命和角色。
Stratus已与施耐德、西门子、江森自控等伙伴合作,
共同打造稳定、高效、安全、可靠的楼宇自控解决方案,
为行业客户提供最优选择。
