资讯 > 工业安全
IP 等级 —— IP68冷知识
作者:www.cechina.cn2022.01.25阅读 1186
  说到IP等级www.cechina.cn,大家一定不会陌生,根据国家GB/T 4208-2017/IEC 60529:2013 外壳防护等级的IP 代码说明,IP后的两位数字分别代表防尘和防水等级。而IP68则是指在完全防尘的条件下,还能防止连续浸水。
  那连续浸水是否等同于永久浸水呢?
  IP68≠IP68
  IP68后其实还有对浸水时间和浸水深度的设定。例如苹果手机IP68(水下4米,30分钟);小米手机IP68(水下1.5米,30分钟)。这些浸水时间和浸水深度并不在GB标准中做明确规定,只要测试超过IP67(水下1米,30分钟)即可宣称为IP68,由于各个厂家的测试条件不同,因此IP68后附带的数据也就各不相同。
  德国威琅电气RST系列防水连接器可以满足IP68(水下3米,2小时)。那是否应用环境不涉及水下,就无需选择水下3米的连接器呢?
  “我”以为的环境≠现实的环境
  通常灯具连接器根据定义,防水选择IP65,类似于大雨级别即可。但因应用场合各不相同,一定要重新评估灯具的IP等级。
  例如地铁、隧道、城市路灯、地下车库等,因暴雨侵袭,树叶杂物阻挡,导致排水不畅,此时就会产生深度积水,这时设计就要考虑更高的防护等级,以防止意外情况的发生。
  例如绿化照明CONTROL ENGINEERING China版权所有,建筑照明等CONTROL ENGINEERING China版权所有,因安装空间有限,浇水灌溉或潮湿雨季时www.cechina.cn,可能会导致少量的水长期积攒在连接器密封处(例如2周),最终导致连接器长时间浸水失效,这时也要考虑更高的防护等级,以防止意外情况的发生。
  对于环境恶劣,维护难度高CONTROL ENGINEERING China版权所有,排水措施复杂的地方,尤其需要正确评估IP等级。
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 威琅电气贸易(上海)有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
