导读
平行数据访问
所有过程、诊断、状态和其他数据都可以通过平行数据通道以足够快的速度传输,而无需反馈至云端或其他IT系统进行分析和评估
www.cechina.cn,因此实现了快速且简单的高效状态监测和预见性维护。而控制器和
控制系统则完全不受影响,并受到访问保护。向云端系统的数据传输通过以下方式实现:MQTT、
OPC UA、图尔克的加密云协议Kolibri或其他开放式标准。
现场连接云端
除了向控制系统发送时间至关重要的用户数据外,excom还可通过平行数据访问向网络中的任意IT系统发送分析数据。然而,建议先分析边缘设备中的数据控制工程网版权所有,然后仅将结果发送至云端。云端可再次作为私有云实施,而无需(现场)Internet或经典访问方式。
冗余设计提高可用性
利用集成的以太网交换机,可实现简单的线性拓扑结构,而无需外部交换机。使用冗余协议可随时将线性拓扑结构扩展为环形拓扑结构。只需所有工作站都支持MRP(Profinet)DLR(Ethernet/IP)冗余协议。Excom还可建立网关和电源冗余CONTROL ENGINEERING China版权所有,进一步提高系统的可靠性并支持其他冗余概念。
Profinet冗余概念
不同的网络拓扑结构。
2个主站和1个网关
所谓Profinet S2冗余表示系统具有2个控制器和1个设备(即excom网关)。master通过主干网进行内部同步,且两者都保持与设备的连接。另外,图尔克还提供带S2冗余的IP67 IO-Link master模块TBEN-L-8IOL。
1个主站和2个网关
Profinet系统中CONTROL ENGINEERING China版权所有,并没有该冗余概念的指定标准。然而,这种冗余也降低了失败的概率。优点:它比其他冗余概念更具成本效益。不过这一概念很少被使用,因为控制系统通常是系统中最关键的点www.cechina.cn,其故障往往无法通过冗余网关的解决方案来弥补。
2个主站和2个网关
Excom还可以通过两个网关和两个主站映射最高冗余标准。在该冗余系统中,每个网关只与一个主机通信,类似的Profinet系统冗余用R1指定。对于以太网/IP或Modbus TCP,目前为止尚未定义相应的冗余标准,这类系统用户可通过excom来配置。
灵活的网络拓扑结构
网关带内置的2端口交换机,因此可安装在线性结构,如经典的现场总线中。它也支持其他标准以太网拓扑结构,如星形、树形和环形结构。
多协议
1个网关,3个协议 – 图尔克的多协议I/O设备可在启动后识别主站,并自动调整为相应的PROFINET、Modbus TCP或EtherNet/IP协议。excom Ethernet利用该可靠标准,可直接结合所有支持EtherNet/IP、PROFINET或Modbus TCP的控制系统使用。
