倍福的 TwinCAT
IoT 产品系列增加了基于
WebSocket 的 IoT 通信
CONTROL ENGINEERING China版权所有,支持开放充电协议(
OCPP)。OCPP 规范了
电动汽车充电桩与相应的中央管理系统之间的通信。它可与符合 IEC 61851 和 ISO 15118 标准的新型 EL6761
EtherCAT 通信接口端子模块结合,构成一个通用的充电基础设施通信解决方案。
EL6761 EtherCAT 端子模块与 TwinCAT 3 IoT OCPP 结合,构成一个完整的适用于充电基础设施应用的通信系统
随着最新的 TwinCAT 3 IoT OCPP(TF6771)功能的推出,通过 C++ 驱动程序可以实现 OCPPwww.cechina.cn,并封装为 PLC 功能库。考虑到市场需求,倍福首先推出的是 OCPP 1.6 和 2.0.1 版本。重点是以下两个用例:
● TwinCAT 与新的 EL6761 端子模块一起构成充电站控制平台控制工程网版权所有,然后作为 OCPP 客户端连接至中央管理系统。
● 当通过 OCPP 协议连接其它充电站时,TwinCAT 代表中央管理系统的一部分,例如为一个充电站网络提供本地负载管理。同时控制工程网版权所有,TwinCAT 可以连接到另一个管理系统,例如实现认证或开票机制等功能。
EL6761 单通道通信接口还提供两个选项:EL6761 单通道通信接口还提供两个选项:EtherCAT 端子模块可用于实现充电基础设施与电动汽车以及上层充电管理系统之间的通信。此款端子模块支持符合 IEC 61851 标准的 PWM 通信和符合 ISO 15118 标准的电力线通信这两种完全独立的通信标准。后者具有灵活的通信通道CONTROL ENGINEERING China版权所有,可用于实现汽车与充电站之间的数据传输。
