连接器、插针和压接工具均可提供:来自宾德的423系列M16压接连接器 图片:宾德
作为一家工业圆形连接器领头供应商,宾德推出了压接版本的423系列M16尺寸的产品。压接接线方便用户在现场快捷简便的为连接器接线。它还具备机械牢固性、耐腐蚀性和优异的电气连接性能。然而CONTROL ENGINEERING China版权所有,为了发挥这种接线方式的优越性,需要一套确定的流程和符合标准的测试方法。
技术背景:压接
连接插针和导线以及绝缘层,压接技术被认为是简便并且可以节省时间。另一方面,这种可靠且牢固的方法使得它在需要抗震动和抗拉力的工业应用中占有一席之地。这种方式被认为是可复制的并且证明了在插针、导线和工具完美配合下具有优秀的传导性。
在压接过程中,将已剥皮的导体放入压接插针的特定位置-压接槽内,再经工具挤压。这是一种理想的不可拆卸连接,如果正确地进行压接,可以获得较低的接触电阻和良好的气密性,还能达到防腐蚀要求。
压接后的机械性能由抗张力强度或者拔出力来确定。压接强度和拔出力的测量通常用于生产过程的监测。电气连接性能则可基于电气传导率进行评估。压接要求和测试方法需要符合DIN EN 60352-2标准。
压接插针和工具可适用于手工生产和机器加工。对于手工压接控制工程网版权所有,压接插针可使用单个插针或者条状插针。对于机器加工则需要专门的压接工具。除连接器外,宾德同样可以提供所需的配件CONTROL ENGINEERING China版权所有,包括压接工具。
423系列-行业与前景
M16压接连接器满足快速增长的工业模块化连接对于信号、数据和电源的需求。得益于优异的性能控制工程网版权所有,例如抗张力强度和传导率,以及接线工艺的优势,例如节省时间和易组装加工,这些连接器不仅应用于工业领域,例如在气体流量计和铁路行业也同样能见到其身影。
宾德423系列M16压接连接器-基于不同芯数控制工程网版权所有,额定电压在32V到150V,额定电流为5A或6A,有2芯-8芯可选;插针表面镀银或金,可循环插拔次数至少分别达到500次或1000次。产品采用螺纹锁紧并且达到IP67。除了压接接线,M16产品还有焊接和螺钉接线版本,以及带导线版本和预注电缆版本。
应用领域
· 传感器和传动器技术、测试和测量、工业控制
· 自动化仪器仪表和加工技术
· 建筑和铁路技术
· 现场快速电缆组装
产品特性
· 锁紧系统:螺钉锁紧
· 接线方式:压接接线
· 芯数:2-8芯
· 额定电流:5A、6A
· 额定电压:32V-150V
· 防护等级:IP67
· 插拔周期:≥500(银),≥1000(金)
