资讯 > 工业无线
4G与5G无线技术细节对比
www.cechina.cn2023.01.30阅读 4763
  一帧结构比较
  1.4G5G相同之处
  帧和子帧长度:10ms、1ms。
  帧的组成:子帧、时隙、符号。
  最小调度单位资源:1个RB对,168个RE(12载波*14符号)。
  2.4G和5G不同之处
  1)子载波宽度
  4G:固定为15kHz。
  5G:多种选择,15kHz、30kHz、60kHz、120kHz、240kHz、480kHz,且一个5G帧中可以同事传输多种子载波带宽。
  2)最小调度单位时间
  4G:TTI, 1毫秒控制工程网版权所有,14个符号;
  5G:slot ,1/32~1毫秒控制工程网版权所有,取决于子载波带宽,14个符号。
  3)每子帧时隙数(符号数)
  4G:每子帧2个时隙,每时隙7个符号。
  5G:每子帧1-32个时隙,每时隙14个符号。
  4G的调度单位是子帧(含14个符号);5G调度单位是时隙(也含14个符号)。
  3.5G设计理念分析
  1)时频关系
  基本原理:子载波宽度和符号长度之间是倒数关系,宽子载波短符号,窄子载波长符号;
  表现:总带宽固定时,时频二维组成的RE资源数固定,不随子载波带宽变化,吞吐量也是一样的。
  2)减少时延
  ü选择宽子载波,符号长度变短,而5G调度固定位1个时隙的14个符号,调度时延变短。
  ü当选择最大子载波带宽时候,单次调度从1毫秒(15kHz)降低到了1/32毫秒(480kHz),更利于URLLC业务。
  4.5G子载波带宽比较
  1)覆盖:窄子载波好
  业务、公共信道:小子载波带宽,符号长度长,CP的长度就唱,抗多径带来的符号间的干扰能力强。
  公共信道:例如PUCCH、PRACH需要在一个RB上传完,小子载波每RB带宽也小,上行功率密度高。
  2)开销:窄子载波好
  调度开销:对于大载波带宽,每帧中需要调度的slot单位会多,调度开销增大。
  3)时延:宽子载波好
  最小调度时延:大子载波带宽,符号长度小,最小调度单位slot占用时间短,最短1/32毫秒。
  4)移动性:宽子载波好
  多普勒频移忍受度:在频移一定情况,大带宽影响度小,子载波间干扰小。
  5)处理复杂度:宽子载波好
  FFT处理复杂度:例如15kHz时,优于FFT多,设备只能支持到275个RB(50MKz)。
  5.5G常用子载波带宽
  1)C-Band
  eMBB:当前推荐使用30kHz。
  URLLC:宽子载波带宽。
  6.自包含
  4G:单子帧要么只有下行,要么只有上行(特殊子帧除外),下行子帧传完后,才传上行子帧,3:1的比例下,下行发送开始3ms后,才开始发送上行反馈,时延比较大。
  5G:在每个时隙里面都引入与数传方向相反方向的控制信道,可以做到快速反馈降低(下行反馈时延和上行调度时延),例如30kHz时候控制工程网版权所有,反馈可以做到0.5ms单位,其它大子载波带宽,可以做到更小时延。
  二TDD的上下行配比
  1.TDD分析
  1)优势
  资源适配:按照网络需求,调整上下行资源配比。
  更好的支持BF:上下行同频互异性,更好的支持BF。
  2)劣势
  需要GPS同步:需要严格的时间同步。
  开销:上下行转换需要一个GAP,资源浪费。
  干扰:容易产生站间干扰,例如TDD比例不对齐,超远干扰等。
  2.从TDD-LTE看5G
  TDD比例无创新:LTE和5G在TDD比例设计上都差不多,上下行比例可调。
  动态TDD短时间不太可能:同一张网络只能一个TDD比例,否则存在严重的基站间干扰。
  TDD比例会收敛:从LTE看,初期也是定义了很多的TDD比例CONTROL ENGINEERING China版权所有,但最终都收敛到了3:1的比例(下行与上行的资源配比),5G应该也会如此。
  同步:5G运营商之间同步,NR与TDD-LTE之间同步。
  三信道:传输高层信息
  1.公共信道
  1)下行
  a)PCFICH,PHICH
  4G:有此信道。
  5G:删除此信道,降低了时延要求。
  b)PDCCH
  4G:无专有解调导频,不支持BF,不支持多用户复用,覆盖和容量差;PDCCH在频域上散列,有频选增益,但是前向兼容不好,例如GL动态共享,需考虑PDCCH如何规避。
  5G:有专有解调导频(DMR)、支持BF、支持多用户复用,覆盖(9db增益)和容量好;PDCCH设置在特定的位置,前向兼容性强,想把其中部分频段拿出来很简单。
  c)广播信道
  4G:频域位置固定,放在带宽中央,不支持BF。
  5G:位置灵活可配,前向兼容性强,支持BF,覆盖提升9db。
  2)上行
  a)PUCCH
  4G:调度最小单位RB。
  5G:调度最小单位符号,可以放在特殊子帧。
  2.业务共信道
  1)下行PDSCH
  4G:除LTE MM外无专有导频,最高调制256QAM。
  5G:有专有导频,最高调制1024QAM,效率提升25%(1-10/8)。
  2)上行PUSCH
  4G:最高调制64QAM。
  5G:最高调制256QAMCONTROL ENGINEERING China版权所有,效率提升33%(1-8/6)。
  四信号:辅助传输,无高层信息
  1.信号类型
  4G:测量和解调都用共用的CRS(测量RSRP PMI RI.CQI测相位来解调),当然LTE MM(MM:Massive Mimo,多天线技术,下同)有专有导频与CRS共享。
  5G:去掉CRS。新增CRI-RS(测量RSRP PMI RI CQI),并支持BF;新增DMRS解调专用的DMRS(测量相位解调)并支持BF,所有信道都有专有的DMRS,12个端口的DMRS加上空间复用支持最大32流。
  2.对比
  1)覆盖
  4G:CRS无BF,RSRP差。
  5G:CRI-RS有BF(BF:Beam Forming,波束赋形,下同),相比LTE RSRP有9db覆盖增益(10*log(8列阵子))。
  2)轻载干扰
  4G:轻载干扰大。无BF,干扰大一些;时刻发送,即使空载也要在整个小区内发送,对邻区有干扰;小区间错位发送,即使空载无数传也把邻区的数据给干扰了。
  5G:有BF且窄带扫描,干扰小一些;可以只发送某个子带,邻区干扰小,无数传的子带不会干扰邻区;邻区间位置不错开,无对邻区的数据RE干扰。
  3)容量
  a)导频开销:差不多
  4G:每RB中的CRS占16个RE,如果MM的话还有专有导频RE 12个。
  5G:每RB中的CSI-RS 2~4个RE,DMRS 12~24个RE。
  b)单用户容量
  4G:协议定义了2个端口的DMRS,因此MM的时候单用户最高2流。
  5G:定义了12个端口的DMRS,单用户可以最高支持到协议规定的8流,当然考虑到终端的尺寸限制,实现上估计最高也就在4流的样子。
  五多址接入
  1.峰值提升9%
  4G:OFDM带宽利用率90%,左右各留5%的带乱作为保护带。
  5G:F-OFDM带宽利用率98.3%(滤波器减少保护带)。
  2.上行平均提升30%
  4G:上行使用单载波技术。优势:因为PAPR低,发射功率高,在边缘覆盖好;劣势:因为是单载波,单用户数据必须在连续的RB上传输,容易造成RB数不够传输一个用户数据而浪费;用户配对是1对1的,如两个用户需要的资源不一样大,就造成浪费。
  5G:使用单载波多载波自适应。边缘用户使用单载波,覆盖好;中近点用户使用多载波www.cechina.cn,用户可以1对多配对,用户配对效率高,资源利用率高;用户资源分配可以用不连续的RB资源,有频选增益,以及可以完全利用零散的RB资源。
  六信道编码
  4G:Turbo;
  5G:LDPC码-业务信道,大数据块传输速率高,解调性能好,功耗低;Polar码-控制信道,小数据块传输,解调性能好,覆盖提升1dB。
  七BF权值生成
  4G:TM7/8终端:基于终端发射SRS,基站根据SRS计算权值;TM9终端(R10版本及以上):终端发射SRS基站计算权值(中近点)与终端根据CRS计算PMI(远点)自适应。
  5G:终端发射SRS基站计算权值(中近点)与终端根据CRS计算PMI(远点)自适应;SRS需要全带宽发射,在边缘的时候因收集功率有限,到达基站时候可能已经无法识别了,而PMI制式一个index,只需要1~2个RB就可以发给基站了,覆盖效果好。
  八上下行转换
  4G:每个帧(5ms)上下行转换一次,时延大。
  5G:自包含,每个子帧(1ms)都包含上下行两部分,快速反馈,时延小。
  九大带宽
  4G:20MHZ;
  5G:100MHZ(C-Band),400MHZ(MM Wave);
  十载波聚合
  4G:8CC;
  5G:16CC;
  十一5G相比4G容量增强
  1.下行
  1)MM:持平
  5G最关键的技术,大幅度提升频谱效率;LTE也有MM,从LTE经验看,MM的频谱效率大概是2T2R的5倍左右
  2)F-OFDM:提升9%
  5G的带宽利用率提升了9%;
  3)1024QAM:<5%
  峰值提升25%;但是考虑到现网中很难进入1024QAM,预估平均吞吐量增益小于5%;
  4)LDPC:不清楚
  5)更精确的反馈:20%~30%
  终端SRS在终端四个天线轮发,基站获取终端的全部4个信道的信息,而使单用户多流以及多用户之间的MIMO调度与协调更优;SRS与PMI自适应,在边缘SRS不准时,使用PMI是的BF效果相比LTE更优。
  6)开销:基本持平
  5G在减少CRS的同时,其实是增加了CRI-RS和DMRS,较少和增加的开销一致,不能说CRS free后,相对于LTE开销减少了。CRS free其实是为了减少轻载时的干扰。
  7)Slot聚合:10%
  4G:每两个slot都要发送DCI Grant信息。
  5G:多个slot聚合,只发送一个DCI Grant信息,开销小。
  2.上行
  1)MM:持平
  2)单、多载波自适应:30%
  用户一对多不对齐配对,RB不连续分配;
  3)LDPC:未知
  十二5G相比4G覆盖增强
  1.下行
  1)LDPC:未知
  2)功率:2dB
  LTE功率120w,5G功率200W。
  2.上行
  1)LDPC:未知
  2)上下行解耦:11dB+
  十三5G相比4G时延增强
  1.短TTI
  5G最短调度时长由LTE的1ms缩短到最短1/32毫秒。
  2.自包含
  把上下行反馈时长间隔缩短到单个slot里面,最短1/32毫秒内。
  3.上行免授权
  上行免授权接入,减少时延。
  4.抢占传输
  URLLC抢占资源。
  5.导频前置
  终端处理DMRS需要一定的时间。
  6.迷你时隙
  选取几个符号作为传输调度单位,将调度时延进一步压缩。
标签:4G,5G,技术细节,
