资讯 > 技术之源
交换机的4种网络结构方式,你了解几种?
www.cechina.cn2022.12.23阅读 43305
  交换机的组网方式有哪些?可能在平时项目中,我们只见到了它的一两种控制工程网版权所有,其实它的组网方式根据不同的项目有多种,本期我们一起来看下。
  交换机的4种网络结构方式:
  一、级联方式
  这是最常用的一种组网方式,它通过交换机上的级联口(UpLink)进行连接。级联可以定义为两台或两台以上的交换机通过一定的方式相互连接。根据需要, 多台交换机可以以多种方式进行级联。
  在较大的局域网例如园区网 ( 校园网 ) 中,多台交换机按照性能和用途一般形成总线型、树型或星型的级联结构。
  需要注意的是交换机不能无限制级联,超过一定数量的交换机进行级联,最终会引起广播风暴,导致网络性能严重下降。
  二、堆叠方式
  堆叠是指将一台以上的交换机组合起来共同工作, 以便在有限的空间内提供尽可能多的端口。
  多台交换机经过堆叠形成一个堆叠单元。可堆叠的交换机性能指标中有一个 " 最大可堆叠数 " 的参数,它是指一个堆叠单元中所能堆叠的最大交换机数,代表一个堆叠单元中所能提供的最大端口密度。
  一般来说控制工程网版权所有, 不同厂家、不同型号的交换机可以互相级联,堆叠则不同 ,它必须在可堆叠的同类型交换机 ( 至少应该是同一厂家的交换机 ) 之间进行;级联仅仅是交换机之间的简单连接www.cechina.cn, 堆叠则是将整个堆叠单元作为一台交换机来使用, 这不但意味着端口密度的增加,而且意味着系统带宽的加宽。
  堆叠可以大大提高交换机端口密度和性能。堆叠单元具有足以匹敌大型机架式交换机的端口密度和性能, 而投资却比机架式交换机便宜得多 ,实现起来也灵活得多。这就是堆叠的优势所在。
  三、端口聚合方式
  端口聚合将两个设备间多条物理链路捆绑在一起组成一条逻辑链路,从而达到带宽倍增的目的(这条逻辑链路带宽相当于物理链路带宽之和)。
  除了增加带宽外,端口聚合还可以在多条链路上均衡分配流量,起到负载分担的作用;当一条或多条链路故障时,只要还有链路正常,流量将转移到其它的链路上,整个过程在几毫秒内完成,从而起到冗余的作用,增强了网络的稳定性和安全性。
  四、分层方式
  这种方式一般应用于比较复杂的交换机结构中,按照功能可划分为:接入层、汇聚层、核心层。
  这三层网络架构采用层次化模型设计,将复杂的网络设计分成几个层次,每个层次着重于某些特定的功能,这样就能够使一个复杂的大问题变成许多简单的小问题。
  交换机的分层结构应用最多,在项目中常见的有三种方式,我们来看下:
  一、小型企业网络组网
  接入的用户在100左右的为中小型企业网,它只有接入层与核心层。
  在此方案中,把各个办公室网络划分为独立的vlan并设置一个单独的子网,使用2层交换机来进行接入层控制工程网版权所有,使用中型3层交换机作为核心交换设备来在各个子网间进行数据转发,防火墙运行转换后连接到互联网;
  二、中型企业网络
  我们把接入用户规模在300-800的企业网称为中型企业网,网络一旦规模大了,就不好管理了,就不能使用原来的小型网络的组网方式了,对于这样的网络,可以使用下面的组网方式:
  随着网络中用户数量的增加,我们仍然使用2层交换机作为纯粹的接入设备,在图中增加一种设备(2层汇聚交换机)来进行汇聚控制工程网版权所有,缓解核心交换机的压力。
  三、大型企业网络
  对于用户数量超过1000但是少于3000的企业网络,我们的组网方案为:
  首先看这个网络拓扑图看拟有点复杂,但仔细分析它也是与上面的中型网络原理一样,随着网络规模的进一步扩大,只使用一台3层交换机作为网络核心交换可能会降低网络的处理性能,压力过大,会存在一些资源不足的问题。
  所有用户产生的流量都会到达这台设备,那么它需要处理的协议数据报数量也就非常庞大,因此如果对于这样规模的网络如果还只使用一台核心设备,那么将会非常繁忙,在应答用户的数据时延迟必然加大,给用户的感觉就是网络的速度好像变慢了。因此,需要增加一个3层交换机来分担这种压力,这就是网络中出现多个3层交换机的原因。
