建立电能柔性消费者社区
目前,可再生能源使用量日益增加,电网运营商可借此趋势让电网更环保。然而CONTROL ENGINEERING China版权所有,绿色电网并不一定具备良好的适应性。因此,运营商一直寻求建立更具弹性、更为可靠的电网。自用型私人住宅光伏 (PV) 发电系统的兴起带来良机——安装 PV 系统的家庭可向电网出售剩余电能,达成共赢。
这类家庭又称“产消者”,他们将多余电能存储在固定电池或电动车电池中。这些储能电池让产消者得以根据自身需要灵活充放电。因此,产消者成为柔性消费者,可基于自身用电需求和 PV 生产能力自主优化电能分配。
PV 家庭目前尚不能完全独立于电网运行。在冬季CONTROL ENGINEERING China版权所有,他们必须依赖电网才能满足用电需求,到了阳光充足的季节则可向电网出售多余电能。
假如可以在当地社区交易剩余电能CONTROL ENGINEERING China版权所有,会是怎样的情形?电网是否可因此缓解夏季输电高峰压力?是否所有剩余电能都可在本地进行交易?
为解答上述问题,BASE.V 研究项目在德国启动。Moxa 欧洲 BASE.V 项目经理 Martin Jenkner 表示,储能提高让家庭可灵活分配电能,从而为用电高峰期配电网拥塞和瓶颈提供重要缓冲。随着柔性消费家庭电能日益自给自足,电网运营商可借此获得电能补充,提升电网稳定性,无需再为电网扩容或基础设施投入大量资金。
柔性消费家庭纳入研究项目
BASE.V 研究项目由公私部门共同出资、慕尼黑工业大学研究团队实施,目前已运行半年时间。德国巴伐利亚州迪特福特镇七个家庭参与了该研究项目,每个家庭均配备 PV 系统、固定电池、电动车和充电桩。
参与家庭可通过点对点交易平台购买或出售电能。网络通信专家 Moxa 的工业互联网 (
IIoT) 网关负责处理智能合约,确保个人交易订单顺利完成。
BAVE.V 项目经验表明,家庭间电能交易有助于应对
光伏发电固有的波动性和电耗骤升问题,且不影响电网稳定性。
连点成线
基于
区块链技术的分布式账本和数据保护让点对点电能交易更加顺畅。作为交易双方的柔性消费家庭可顺利执行基于区块链的智能合约
www.cechina.cn,无需依赖任何可信第三方。得益于 Moxa IIoT 网关,BASE.V 项目数据和自定义数据通过区块链技术记录在安全可靠、可扩展的通信和数据架构中。
Moxa IIoT 和区块链网络工程师 Kyle Hsieh 表示,建立合适的区块链网络对 BASE.V 项目至关重要。已获许可的区块链网络 Quorum 因占用的 IIoT 网关资源较少,被选为该项目的区块链框架。由于 Moxa IIoT 网关支持容器化,开发人员可通过混合平台在云端和边缘部署软件,便于完成平台特定任务。同一台网关可部署多个网络专用应用程序,因此也能为混合网络带来相同惠益。
例如,Moxa IIoT 网关能够处理区块链节点(即轻节点),同步家庭和云之间的交易。此外,网关内部的 EMS 系统可通过优化算法预测电能生产和消耗。同时,IoT 客户端可帮助电网运营商从云端对 IIoT 网关进行全生命周期管理。由于设置便捷,用户只需简单几步便可连接网关;通过虚拟专用网络 (VPN) 就能远程监控和排除故障,因此运维人员无需亲临现场开展工作。
为提高 IIoT 网络性能,Moxa 开发人员优化配置系统资源,从而减少 CPU 处理时间,满足 BASE.V 项目要求。电能交易需在 15 分钟时隙内完成。Hsieh 表示:“我们的首要挑战是如何减少在 ARM 架构计算机上运行优化算法所需的计算时间。凭借灵活的配置和强大的处理器,最终CONTROL ENGINEERING China版权所有,计算时间从 22 分钟缩至 22 秒。Moxa IIoT 网关出色完成快速执行电能交易的挑战。”
进一步了解 Moxa 通信和数据解决方案
BASE.V 项目是一项前瞻性研究,评估经济激励政策(如允许产消家庭间点对点可再生能源交易)是否能促进能源自给自足。大范围电能交易可有效缓解电网拥塞,有利于电网稳定,实现弹性能源供给。
