资讯 > 业界新闻
“北溪”天然气管道泄漏,是如何被发现的?
www.cechina.cn2022.09.30阅读 5164
  连接俄罗斯与德国的“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道本周接连发生3起罕见大型泄漏事件。“北溪”天然气管道发生罕见的泄漏事故。
  丹麦能源署27日证实www.cechina.cn,26日丹麦附近水域的“北溪-2”管道发现一个泄漏点不久,“北溪-1”管道又发现两个泄漏点,分别位于丹麦和瑞典附近水域。丹麦能源署署长在新闻公报中说,天然气管道出现泄漏是极其罕见的。
  北溪天然气管道公司27日发布声明说,“北溪-1”和“北溪-2”海底输气管道的三条管线一天内同时发生损坏的情况前所未有,目前尚无法评估维修时间。
  北溪1号是俄罗斯向欧洲输气的主要管道www.cechina.cn,东起俄罗斯维堡,经由波罗的海海底通往德国。北溪2号”管道是北溪1号的补充管道,因为欧盟能源进口需求越来越大,原有的北溪1号管道运输已不能满足需求了。北溪-2”管道去年建成,与“北溪-1”主体管道基本平行,尚未投入使用,但有部分天然气封存在管道内。
  俄罗斯“北溪-1”项目运营方北溪天然气管道公司26日晚发布通告说,当天控制中心调度员监测到“北溪-1”输气管道内气压下降。负责“北溪-2”运营的北溪天然气管道二线公司同日通报,调度员监测到“北溪-2”两条管道中的A管道内“气压骤降”。因此控制工程网版权所有,由于检测到管道内“气压骤降”,可以有充分的理由判定,管道存在破损,导致气体泄漏。
  如何监测管道内的气体是否处于正常的存储或者运输状态CONTROL ENGINEERING China版权所有,这里就用到一个非常关键的工控仪器
  气体压力传感器
  气体压力传感器主要是用于测量气体绝对压强的转换装置www.cechina.cn,可用于血压、风压、管道气体等方面方面的压力测量。它的性能稳定可靠,主要适用于与气体压强相关的物理实验,如气体定律等,也可以在生物和化学实验中测量干燥、无腐蚀性的气体压强。
  气体压力传感器主要的应用领域为:液压及气动控制系统;石化、环保、空气压缩;电站运行巡检、机车制动系统;热电机组;轻工、机械冶金;楼宇自动化、恒压供水系统;其它自动化和检测系统;工业过程检测与控制;实验室压力校验等。
