自主移动
机器人的日常工作非常忙碌。它们必须迅速地不断处理来自3D摄像头和其他
传感器的信息
控制工程网版权所有,并相应采取行动。虽然控制器可以在某种程度上独立完成这种操作
www.cechina.cn,但随着3D摄像头数量的增加带来的数据量的提升,原来的处理器很快就会达到瓶颈。现在
CONTROL ENGINEERING China版权所有,它们可以求助于强大且对开发人员友好的O3R环境感知平台。该平台的视频处理单元可以集中同步评估来自多达6个3D摄像头(可选配)以及其他相连传感器(例如激光雷达,毫米波雷达和超声波传感器)的所有感测信息。然后,经处理的信息将发送给工作量已大幅减轻的控制系统,由控制系统将这些信息转化为行动决策
控制工程网版权所有,从而清醒且及时地展开行动。
优势一览
应用
● 用于无人驾驶运输系统:
● 无人叉车/AMR
● 清洁机器人
● 农业机器人
可实现:
● 障碍物检测(例如人员)
● 防止碰撞
● 储存位置识别
● 拾取托盘
● 高度监测
● 导航至目的地
用于静止任务:
● 托盘体积检测
● 包装袋体积检测
● 机场托运手提箱尺寸检测
● 原木尺寸检测
(O3R平台(右图)可以生成时间同步的整体场景图控制工程网版权所有,而不是由分布式O3D传感器(左图)提供的5个单独数据流。)
可实现:
● 物体分析和尺寸测量
● 物体测量
ifm为该感知平台解决方案提供了合适的高性能摄像头:这些2D/3D摄像头孔径角为105°*78°,并配备了pmd技术的光飞行时间成像仪。pmd是自动化专家ifm集团旗下的子公司,开发所有面向ifm视觉产品的传感器,并且这些传感器可以根据相关要求进行精确调整。凭借调制红外光,这些2D/3D摄像头即使在暴露于阳光时也能非常可靠地检测物体。
系统的核心是被称为视频处理单元(VPU)的强大
计算单元。它基于Yocto Linux和NVIDIA Jetson TX2,并支持ROS和Docker等开放式开发环境。最多可将6个3D摄像头连接到该计算单元。通过千兆以太网接口,还可连接其他传感器,例如用于检测门和分隔墙等玻璃表面的超声波传感器等。因此,它能集中提供
AGV进行安全自主导航所需的所有“感官”。
统一所有感官
适用于移动机器人的多3D摄像头环境感知平台
您做好全面提升机器人感知水平的准备了吗?
