资讯 > 业界新闻
为自动化设备提供可靠的电源传输
作者:www.cechina.cn2022.08.16阅读 11174
  从传感器总线应用技术到照明设备:得益于稳定的连接设计,通过UL认证的宾德7/8''连接器使得自动化技术中组件和设备的电源传输更稳定。所有供应商都采用了相同的对插面设计www.cechina.cn,使其应用更加灵活,也使得采购的安全性得以提升。
7/8''型连接--为过程控制、工厂和仓库自动化组件提供完善的电源接口。  照片:宾德
  作为工业圆形连接器的领先供应商,宾德推出了7/8"连接解决方案。芯数为3,4CONTROL ENGINEERING China版权所有,5芯,采用螺钉接线,同时提供直角或弯角带预铸电缆的版本。产品采用螺纹锁紧并符合IP67的防护要求,注塑电缆连接器的防护等级甚至达到了IP68,同时也为北美市场准备了UL认证。根据UL规定,3芯的电流为13A,额定电压为300V或者600V。7/8''连接器适用于自动化技术中设备电源的传输供给。
  为设备间的电源供给搭建良好接口
  高灵活性的7/8"连接技术会在生产、工厂和自动化仓储等应用现场发挥重要作用,比如包装和食品行业。在上述应用中,传感器、执行器和各类总线设备之间的电源传输供给是一切的基石。实际的应用就有驱动器、照明和加热设备。使用配电箱进行电源传输供给,采用7/8"连接器是非常常见的,同样也包括传感器和执行器控制柜。使用这些设备就是为了简化现场的电路连接及线缆,也是稳定且发散性强的自动化解决方案中最关键的组成,所以同样地需要更加牢固的连接技术来支持。宾德的7/8"连接时,防护等级达到IP67/68,不受颗粒和水分影响,是耐用的工业级电源供给组件。
  7/8":起源和特点
  7/8"连接技术起源于20世纪60年代末。在当时控制工程网版权所有,它是美国传感器应用的标准连接器,现如今被M12连接器所取代。基于稳定的连接设计以及2mm直径的插针,其使用领域已经发生改变,现在主要应用于自动化行业设备和各种组件的电源供给。
  NFPA/T3.5.29 R1-2007标准对7/8"连接器的对插面设计进行了定义。统一的对插面设计,使得即使是来自其他制造商的产品,也可以相互对插使用。因此,用户一方面有很多采购渠道;另一方面,在供应链敏感的时代,这种多渠道、可兼容特性保证了一定程度的采购安全。
  现场接线和即插即用
  对于自动化行业的电源供给应用,宾德提供了即插即用、预组装和注塑电缆连接器:直头和弯角www.cechina.cn,不同电缆长度,以及为腐蚀性环境设计的不锈钢螺纹锁紧。现场接线版本,在电缆材料和长度上的选择更加灵活。螺钉接线,方便组装和拆卸;可接直径6-12mm的电缆;线规最大为2.5mm2。镀金插针和不锈钢组件使其在低接触电阻下具有较长的机械使用寿命,尤其是在工业使用环境下。
  可用的特殊版本
  需要面板安装使用时www.cechina.cn,用户可选择多种螺纹设计的7/8"法兰座。接线方式上,有各种长度的带导线产品和应用于PCB板的浸焊连接。
  宾德还推出了适用于CAN-based DeviceNet现场总线的产品。例如不同芯数的870系列T型分配器,可将一路电源一分为二,传输可供给2路负载。
