图片来源:InductiveAutomation
使系统更易于满足合规要求的同时,还可以获得其它好处CONTROL ENGINEERING China版权所有,对制造商来说,这是一个真正的双赢。只要问问Roeslein 可再生能源公司(RAE)就明白了,该公司投入了一套新的监控和数据采集系统(SCADA),除了合规性, 还在很多其它领域获得了改进。
总部位于美国圣路易斯的可再生能源公司RAE, 拥有运营和开发沼气洗涤设施, 可将农业和工业生物废物转化为可再生天然气和可持续的副产品。系统集成商Roeslein&Associates(同属RAE 集团)为其升级了新的SCADA 系统,并使用了几种现代技术,包括云服务平台、SCADA 平台、边缘计算和消息队列遥测传输(MQTT)功能。
新系统可以从不同位置可靠地收集数据,将其存储在同一个地方,提供给用户访问。该系统帮助RAE 公司满足政府的合规性要求,也可以帮助其它公司满足这些要求。安全网络可以支持增加更多的公司,每个公司只能访问它们自己的数据。该系统提供了一种简化的方式来可视化数据、评估运营状态,并生成必要的月度报告,以确保合规性。
该系统提供了单一的事实来源,并简化了数据提交过程。RAE 公司每天还使用这个新平台来管理和优化生产,并能持续添加新的功能。
检查所有阀门CONTROL ENGINEERING China版权所有,确认是否有某个阀门开裂或泄漏。
集成SCADA、云和边缘技术
“连接所有部件并不困难。”负责该项目实施的系统工程师Mitchell Leefers 表示, 使用Amazon 云服务资源通常需要一段学习曲线,但通过边缘技术和MQTT,一切都可以完美地连接在一起。
该项目涉及两个独立的数据采集系统。其中一个可以处理合规报告所需的数据,并可以以安全的方式将其它公司包括在内。该系统拥有一个虚拟的私有云。它还包括与可编程逻辑控制器(PLC)直接连接的以太网,以确保可靠的边缘设备通信。数据通过MQTT 传输。第二个系统仅用于RAE 公司收集其所有过程数据。这些数据被用于整体设备效率(OEE)、故障排除、维护跟踪和过程改进。
“ 当决定将其分为两个系统时,我们并没有现成的、在以前项目中使用过的任何模型,” Leefers 说,“我们做这个决定,完全是根据客户提供的信息和我们过去的经验。”
SCADA 系统帮助RAE 公司向政府许可机构报告合规性。RAE 的财务经理Ivailo Chervenkov 说:“它通过用户友好的界面提供最新的运营数据,极大地促进了我们的合规工作。它还使我们可以以更高效的方式,来简化数据收集和分发。在使用该系统之前,所有数据都是通过繁琐的手动方法收集、过滤和分发的。”
现在,RAE 公司可以利用这些数据来实现更多功能, 以进一步改善运营。Cher venkov 说:“该系统使我们能够扩大报告工作,以应对不断增加的容量,以及更多的设施和增加的复杂性所带来的挑战。数据也变得更可靠和可用,加快了关键生产和预测活动。该系统帮助我们轻松确定出问题的领域,并快速找到实时解决方案,从而提高信息和决策的效率和质量。”
SCADA 软件提供的不仅仅是合规性
RAE 公司工程副总裁Eric Bancks 说:“SCADA 软件与我们的每日报告交互,允许单点访问数据。它提供了访问和可视化历史过程数据的工具,用于优化和故障排除的过程分析。我们能够绘制历史沼气产量与沼气预测模型对比图控制工程网版权所有,并用经验数据修改预测模型,跟踪甲烷回收和甲烷不平衡。数据则用于识别‘可疑’仪表,以加快维修。”
新的SCADA 系统在解决问题的同时还节省了大量时间。Bancks 说:“因为大多数网点都离我们办公室很远。现在,我们可以在办公室收集数据并进行分析,为现场提供指导,而无需单程高达四五个小时的差旅。”
利用SCADA 平台中的分析工具www.cechina.cn,对数据进行趋势分析还会带来其它好处。Bancks 说:“我们的过程团队广泛使用定制趋势工具。它使我们的过程团队可以在同一个图上绘制多个变量,还可以将数据下载为CSV 文件,以供进一步操作和分析。”自定义趋势工具,具有不同的数据查询,如分钟快照、分钟平均值、小时平均值等。这有助于以任务所需的任何频率管理数据。
RAE 已经预见到更好、更多地访问数据所带来的巨大价值,这对决策过程和预算编制至关重要。它提供了一致、准确和及时的数据,可供整个公司的不同员工日常使用。它还允许不同级别的管理层使用不同类型的信息,从而有助于改善决策。
合规记录可帮助不同需求的企业
创建合规记录的软件,也可以帮助没有合规要求的组织。“这类系统可用于任何类型的数据采集和分析,” Leefers 说,“我们已经建立了一个高可用性和高冗余的系统,通过互联网与中央数据库连接,可靠地从世界任何地方的运营中获取数据。这是我们解决的问题,但它也可能是其它不同场景的解决方案。”
系统集成商正在为该系统增加新的功能。“我们正在整合条形码系统CONTROL ENGINEERING China版权所有, 以便更高效地跟踪天然气运输。” Leefers 说。
许多生产场所没有与天然气管道的直接连接,所以在给卡车加油时,需要将天然气送到卸载站注入管道。每批货物都必须用一份文件进行跟踪,其中包含装载在卡车上的天然气信息。虽然,可以手动完成该过程的大部分工作,但需要大量运行人员手动输入数据以创建文档,且人工输入容易出错。新的条形码系统将使追踪每批气体及其数据变得更加容易和可靠。(作者 | Jim Meyers)
关键概念:
■ 新的SCADA 系统可利用边缘计算、MQTT 和虚拟云来提高效率。
■ 更多的数据访问, 将有助于可再生能源公司改善其运营活动。
思考一下:
升级SCADA 系统能为企业带来哪些好处?
