研华为工厂
能源监控管理提供高度集成的整体解决方案,系统集成商可通过开放灵活、完备的通讯协议
www.cechina.cn,轻松完成底层采集和上层集成,快速部署智能工厂能源监控系统。
随着低碳、ESG的爆发,众多国家加速可再生能源的使用。随之而来的则是高昂的电费及成本的拉升。以意大利为例,自多年前弃核以来
www.cechina.cn,该国现在40% 以上的电力来自可再生能源。因此,其发电成本一直居高不下。通过网关设备收集能耗数据、监控数据、
SCADA数据,制造商可有效提高管理效率,进而提升能源发电效率,降低能耗成本。研华为工厂能源监控管理提供高度集成的整体解决方案。如此一来,系统集成商可通过开放灵活、完备的通讯协议
Net Surfing是一家专业提供企业资产管理、
物联网解决方案的意大利系统集成商。多年来,该公司帮助众多制造业企业实现了高效的资产和能源管理的优化。近日,Net Surfing受一家全球知名眼镜制造商委托,为其在意大利的主工厂和五家分厂部署能源监控系统。制造商希望在主工厂建立一个
数据中心,并希望收集分散在不同区域的六个工厂的所有能耗数据(电、气、水),并汇集到数据中心进行统一监控。而同时制造商也有安全顾虑,所以要求虚拟专用网络(VPN)连接到私有云。为了满足眼镜生产企业的需求,Net Surfing公司打算建立一个计算机化维修管理系统(CMMS),并自行开发了一个名为I4.0 Supervisor的能源监控系统,因此需要与之匹配的网关和SCADA软件。
相关产品必须满足以下条件:
● 支持Modbus协议,提供
以太网连接以收集和上传数据
● 支持VPN,子工厂可通过安全通道将数据发送到数据中心
● 在本地站点提供临时数据存储,避免网络中断造成数据丢失
● 有足够的I/O标签,可随时连接和添加设备
● 灵活开放的开发平台,方便数据采集和与CMMS集成
● 支持移动设备,允许用户随时监控
研华为该项目提供了一个可快速构建和易于扩展的分布式解决方案,包括工业通讯协议网关ECU-1051TL和协议转换软件WISE-Edgelink,以及远程监控软件WebAccess/SCADA。数据中心安装的WebAccess/SCADA软件会将能耗数据可视化,展示在电脑屏幕上,供管理员实时监控。即使离开数据中心,管理员也可以通过手机或平板电脑访问系统检索数据。WISE-EdgeLink支持多种通讯协议(Modbus、IEC 60870-104、DNP3、BACnet和OPC UA),因此ECU-1051TL可以轻松收集底层设备数据,并安全地将其上传到系统。目前各工厂仅需通过Modbus来获取电表数据,如果后续工厂增加使用其它通讯协议的新机器或设备,则仍可通过ECU-1051TL直接实现数据采集。
操作流程如下:
各分厂均安装一个ECU-1051TL,通过以太网和RS-485从测量设备、电表和传感器获取数据。分厂通过WAN/VPN向数据中心上传数据,主厂通过LAN TCP/IP发送数据。2000个I/O标签的支持(相当于收集500个电表的数据)使该项目的数据采集部署变得更加简单便捷,不必担心短缺的情况。数据预处理特性不仅执行协议转换,还会对数据进行加密,如此便增强了数据传输的安全性。
控制生产成本是制造业永恒的课题。厂商要想保持较高的盈利能力、增强市场竞争力、降低能耗控制成本肯定是必要手段之一。此前控制工程网版权所有,厂家照单支付电费www.cechina.cn,却找不出工厂里的“耗电大户”,即使想节能CONTROL ENGINEERING China版权所有,也无从下手。
目前研华高性价比智能解决方案,不仅让系统集成商能够以高效的方式完成项目开发,也让工厂通过使用能源监控系统,让能源管理渗透到细节当中。该项目中的眼镜制造商很好地利用了该系统,为进一步的深入分析打好了基础。经过优化工厂部分线路,更换能效较差的设备,能源成本在几个月内降低了10%至15%,如此明显的效果自然得到了用户的高度评价。
